Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Мне тут на халяву подогнали новые детальки - карбюратор,трамблер,комутатор,пучок проводов для комутатора,свечи,вв провода,катушку зажигания,бензонасос,шланги топливные,датчик холла.Подскажите плиз примерно сколько будет стоить это в сервисе поменять всё и отрегулировать?просто машина не у меня щас и поехать узнать нет возможности
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
а самому не поменять что-ли? регулировка зажигания + карба примерно 550р стоит
Denis1987
Да я опасаюсь что накосячу.ну в ней была вроде книжка от "За рулём" там с фотоками всё в подробностях,хорошая такая.именно про девятку.хочу в сервис потомучто не знаю как регулировать УОЗ и карбюр.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
в касарь выйдет гдето мож дешевле
В принципе заменить самому несложно. Свечи, ВВ провода и коммутатор - вообще делать нечего.Бензонасос - прокладки новые подобрать по толщине и лучше на герметик посадить, а то из -под него масло лезет и при попытках затянуть гайки фланцы гнутся.Карбюратор - новая прокладка под него и гайки тоже сильно не тянуть. Можно еще под гайки подложить угловые шайбы от клапанной крышки классики, только отверстия в них рассверлить с 6 на 8 мм.Шланги, трос газа и тягу подсоса посмотри как на старом сделано.Про карбюратор тему почитай - очень полезно.Трамблер перед установкой неплохо бы на стенде проверить и лезет он иногда туго, это лучше на сервис, все равно УОЗ регулировать.
P.S. Читай мурзилку перед сном.Полстраницы зараз хватает.
Denis1987
А прокладки под бензонасос,дык я думал старую просто поставить как была и всё,этож толстая такая из черного текстолита вроде,или в магазе разные продаються?то что от их толщины зависит выступание толкателя эт я знаю,но может просто оставить старую?
Толстая текстолитовая - это не прокладка, это деталь, в которой толкатель ходит. А прокладки тонкие паронитовые [ это вроде тонкого серого картона] ,они разной толщины бывают.Та что потолще ставится между текстолитовой деталью и корпусом, а тонкие между насосом и текстолитовой деталью, вот их-то и надо подбирать.Главное чтобы выступание толкателя не меньше нормы было , чуть больше не страшно.
Denis1987
А у меня там ваще нет паранитовых))))))))))))тока эта чёрная штука и все)))))))
Denis1987
И кстати толкатель новый есть у меня,там старый просто вынимаеться и новый вставляеться да?
Толкатель если старый хороший - оставь, новый еще неизвестно какой попадется - если не каленый, то торцы у него быстро попортятся.Про прокладки - ну посмотри мурзилку хоть здесь.
