stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Машина ваз 21102, заводится только если сначало включитьвыключить (быстро(<1 секунды) или подождать, без разницы) зажигание, а потом заводится!
С первого поворота ключа заведется, если сразу заводить после выключение!
чёзанах?!
Летом ещё бывает, заводится и такое ощущение что смесь не может отрегулировать(не ровно работает и глохнет) иногда не ровно поработает, а потом стабилизируется и всё нормально, это только при запуске и только на горячею. На диагностике кроме как пере прошить ничего путного не сказали, компрессия 13.1. Машина прошла 110к.
ZaSKaR
Сеточку ЭБНа чистить/менять+давление топлива замерить надо!
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
stan1y писал(а):Машина ваз 21102, заводится только если сначало включитьвыключить (быстро(<1 секунды) или подождать, без разницы) зажигание, а потом заводится!
крутит, но не заводится? или даже стартер не работает?
если второе, то в моем случае оказалась сигналка.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Трэба инфу как написали выше по поводу стартера...
"закипание бенза в рампе"....
stan1y
Цитата:Сеточку ЭБНа чистить/менять+давление топлива замерить надо!
Менял. Давление нормально в рампе.
Цитата:крутит, но не заводится? или даже стартер не работает?
Крутиться! Сигналку отключал полностью.
Больше интересует почему после повторного включение зажигания заводится?!
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
у меня почти та же проблема...бывает с первого поворота не крутиться
stan1y
стартер крутиться отлично!
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Может не к месту и вопрос глупый, но: имобилайзер имеется?
Он разрешает заводить двигатель либо сразу после того как закрылась водительская дверь, либо после включения-выключения зажигания. Меня это довольно затрахивало, так как после закрытия водительской двери двигатель редко заводился, приходилось зажигание вертеть...
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Такая же проблема есть, но не часто, если движок теплый градусов 70, то тоже бывает или не заводится с первого раза или нестабильно работает и глохнет, зато со второго раза все пускается нормально. Прошивку менял - не помогло. Пока забил на эту хрень ибо нечасто.
part1zan
~SERGUN~
почисти клеммы аккумулятора
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
lado писал(а):Может не к месту и вопрос глупый, но: имобилайзер имеется?
Алкоголь - враг здоровья! Не пейте много.
А иммобилайзер требует не только дверями хлопать и ключами вертеть, но и брелок прикладывать... Иначе - сильно смахивает на пляски с бубном вокруг мотора вместо заправки бензином... :-D
По теме: подобное очень часто бывает после "чиптюнинга"...
stan1y
"Чиптюнинг" заводской, и проехала она на этом тюнинге 6 лет, вот на 7 заболела!
проверить можно, только подключением другова ЭБУ ну или перепрошить старый ?!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Fridrich
После чиптюнинга ещё не то бывает. Колёса спускают и фары особо сильно пачкаюццо - ну их нафик этих чиперов :-D
stan1y
С ДП всё ОК? Малая вентиляция продувается?
Мылся хоть раз упомянутый узел?
РХХ на пробу кидалсо?
С форсунками как дела там? Не проверяли на баланс и герметичность?
На подсос воздуха смотрели?
Я всё в кучу -ибо не совсем понял -ДВС вообще не запускается? В этом случае надо понимать чего не хватает -топлива или зажигания.
Может реле банально вот так тупить.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
У меня таже беда кстати началась. Похоже на сетку бензонасоса - вот бак отъезжу поменяю, посмотрим. Дроссельный узел следующий после сетки в кандидатах.
stan1y
Паулюс заводится, только дергается потом и глохнет, это когда горячия, как уже тут говорили может бенз закипать в рампе, т.к. покрутишь бензаносос и заводится норм. Зимой такого не было ни разу!
а вот почему зажигание приходится включать выключать не понятно...
на ЭБУ питание поступать только при включ зажигание ?
Паулюс
stan1y
Питание есть всегда -инфа о зажигании -отдельный пин.
Я там написал возможные проблемы -посмотри и прикинь.
lado
Fridrich писал(а):А иммобилайзер требует не только дверями хлопать и ключами вертеть, но и брелок прикладывать... Иначе - сильно смахивает на пляски с бубном вокруг мотора вместо заправки бензином...
Само собой, прикладывал. Пляски с дверью и зажиганием закончились после того, как перенес антенну на ЗЗ. Чип брелка вставил в брелок сигналки, а брелок сигналки соединил с ключом зажигания. В родном ключе никакого кармашка для чипа не было.
