avos
Авто: 2115
Здравствуйте! Появилась вот какая проблемка у меня. При достаточно плавном торможении машина движется как - бы рывочками, ну как будто дорога неровная, хотя дорога в норме. По тормозам с новья ничего не делалось. Диски - литье 14 пробег 25 т. Где копать. Напрягает такая езда сильно. Спасибо
рывочки от скорости зависят?при торможении накатом или передача включена?на ХХ при нажатии тормоза глохнуть непытается?ГТЦ не пропускает?барабаны диски неведённые?
avos
Авто: 2115
Именно накатом, особенно при торможении на светофоре. По поводу дисков и т.п. не отвечу ибо не спец, чтобы определить. Машину не уводит никуда при торможении. И еще отметил, что при нажатии на педаль тормоза она двигается с каким-то похрустыванием ,что-ли.
..Саныч..
Авто: Приора
Вылечил заменой тормозных дисков
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Кривые тормозные диски!
..Саныч.. писал(а):Вылечил заменой тормозных дисков
avos
Авто: 2115
Спасибо, какие брать и ессно вопрос, а что ставят на ВАЗе? Задние барабаны наверное в норме?
avos сначала выясни точно,впринцыпе при кривых дисках колбасит при торможении постоянно и с увеличение скорости колбасня отдаёт и в педаль и в руль.для начала поищи откуда хруст,вывеси и покрути колёса.в теории может колдун дурить перепуская в задний контур равками.поменять всё покругу всегда успееш
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
а у меня вот тоже вопросик по тормазам , при быстром торможениии но не юзом , левая задняя часть машины оседает и заднее левое колесо уходит в юз, стремно блин так и крутануть может !!! че за фигня а ?
SPGEAR
"Fill" писал(а):че за фигня а ?
первое прокачать,второе это колдун мозг ипет.
"Fill"
SPGEAR писал(а):колдун мозг ипет
цуканах так и знал ((((
"Fill" тупо сцыт цилиндрик тормозной и тормозуха попадает на барабан увеличивая трение.снимать смотреть. а калдун блин сцука полюбому
