Пишу в расстроенных чувствах. Поехал сегодня в магаз новые лампочки купить. Выехал, все гуд. Катился к светофору и стал замечать небольшие провалы ХХ. Думаю, ладно, бывает. Загорелся зеленый, начал разоняться и началось. Появились хаотичные рывки, будто бензин кончается (в баке 10 литров, поэтому этот вариант отложил). Кое-как доехал до стоянки магаза, на ХХ педаль в пол, отсечка, думал, что просраться ей надо. Поехал обратно, такая же фигня: дергается независимо от оборотов и скорости, при торможении двигом и на ХХ. Приехал в гараж, пока открывал ворота, тачка заглохла (!). Завелась как ни в чем не бывало. Стоял в гараже, курил и думал: либо БН, либо ДПКВ, либо МЗ. Да, при чем провалы "резкие", т.е. работает, на пол-секунды тах падает ниже 500 об, потом опять норма.
Решил проверять. Начал с МЗ. Включил на БК режим сушки свечей и пошел внимательно слушать. И услышал! В течение 30 секнд тихого треска пару раз прослушивалась четкая пауза на пол-секунды, по характеру похожая на причину провалов.
Чек ни разу не загорался, БК соответственно, ошибок не выдал, хотя мозг мог бы и зафиксировать пропуски зажигания.
МЗ менялся 5 тыков назад.
Такие вот дела
