art-xakep
Авто: honda pcx :)
Под ж-пой чет не хочет). А спину греет...
Куда смотреть?
БонПари
Авто: Sonata
Баян
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Ну как запрос для поиска сформировать? "подогрев..." и иже с ним ненаходятся...может это как-то по-другому называется?
БонПари
Авто: Sonata
Может кто напишет. Там помоему элементы эти менять надо будет. Чет я непомню. Довольно частая поломка. Вот у мя нет этого подогрева
И даж не парюсь. Вредно это.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
садиться на холодные сиденья вредно. Сидеть на горячих тоже.
А чем не угодили не ххолодные и не горячие сиденья зимой?
А какие элементы менять надо? Сколько могут стоить?
graffiti
Авто: таз 21093i (Я 5.1) / ВП / БК Gamma 315 / + "есть все" ;)
Штатный попогрей всегда перегорает (или перебивается кабель) в сидушке. Это "нормальное" явление даже на многих инках. Есть установочные комплекты "емеля" - ставятся под обшивку. Они в отличие от штатных не перетираются - там принцип немного другой (внутри не кабель нагревательный а хитрый слоеный материал) Но я сделал проще - взял два коврика "Емеля 1", напаял вместо фишки в прикуриватель стандартные разъемы (срезал родные с сидушки), ну и выключатель доп. - так как "емели" греют значительно сильнее штатного. Дальше все просто - подкючаемся к штатной колодке, коврики - под деревянную массажную накидку кладем на сиденье. Практика показала, что в рекламе емели не врут - коврик действительно не надо дополнительно крепить - хитрый материал обивки коврика крепко цепляется за материал сидушки и вообще не елозит. Что имеем: Включаем попогрей, через минуты 3 накидочка (деревянная) под попой прогревается до комфортной температуры (получаем приятное "деревянное" тепло под попой). Выключаем доп.выключателем подпопник (иначе емеля прогревает его до состояния печки), остается греться спинка (она гораздо медленнее "емели" прогревается) еще минут через 5 прогревается накидочка под поясницей. Она сильно не прогревает сидушку, так до состояния "комфорта", короче спинку можно оставлять включенной постоянно.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
ну у меня так-то авто на гарантии... думал может все таки как-то своими силами можно наладить...
Деревянные эти хрени никогда (пока я в своем уме:)) не положу...
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
у меня точ также греет :-D
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Ога, задница в холоде, спина в тепле!))
art-xakep
Авто: honda pcx :)
сегодня случилось вот что....пиз-ец...
Включил я для прикола попогрей...еду, уу, думаю, вот оно, пошло греть, все норм....еду дальше....чет паленым запахло...ну, думаю, на улице чет жгут...потом хоп, чет под ж-пой (а точнее под правым бедром) чет сильно жарить начало, ну я выключил грелку эту, не помогло...ппц в машине воняеееет...
Вобщем выдернул я все шнурки под сиденьем которые были, т.к. предов не нашел на гррелки...
Мужики, что делать, подскажите.
П.С. Не хочу на этоот долбанный "ВАЗ"(фирменный сервак в уфе) ехать по гарантии....там хоть и по гарантии, но столько денег отдаешь за всякую х-ню...
dimm33
art-xakep
вот что было
это часть что греет жопу
при более детальном рассмотрении
как раз в этом месте проходит поперечная проволока натяжки обивки сидушки, Опой она упирается в жопогрейку и итог виден.
Я купил простой Емеля накидку чисто под задницу, квадратик такой, достал из него сам элемент и на место штатного, и конечно убрал эти прутья-натяжители обивки
art-xakep
Авто: honda pcx :)
dimm33
Так че, мне сиденье распарывать?
...не хотелось бы...
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А что еще можно сделать? Старое, то, что стоит у меня, можно сделать как-то?
dimm33
art-xakep
нафиг распарывать там все очень аккуратно можно снять. оно все натягивается за счет железных уолков под сидушкой. в общем как все сиденье снимешь и располовинишь для удобства все будет понятно. единственное с поперечными двумя проволоками что натяг создают можно поипаться, но все решаемо
art-xakep писал(а):Старое, то, что стоит у меня, можно сделать как-то
а смысл, коль все равно чтоб делать до него надо долезть
или опять купи одну нагревалку на сидушку а запитай от штатной.....но она елозить будет
BIOMAKS
art-xakep писал(а):сегодня случилось вот что....пиз-ец...
Такая же хрень была и есть я просто фишку выдернул и не парюсь)))надоело чинить машину реально надоело) :cool:
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Ну я тож пока выдернул...но пока зима отступила чуток, нормально....но потом, через 8-9 мес. опять... поеду наверно по гарантии, пуссть делают...
