Пропала подсветка приборной панели...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропала подсветка приборной панели... вывод темы на печать
vitaly16
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 17:34
Ваз 21154, 16 тыс.км.
Подбросило на ухабе, в салоне почуствовал запах горящей резины и пропала подсветка. Может у кого было подобное?
vitaly16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 17:58
Начни с регулятора яркости и предохранителей.
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 00:04
для начала замерить напряжение между массой и регулятором яркости приборки на одной клемме и на второй. На первой, при включенных габаритах, должно быть бортовое напряжение, а на второй напряжение должно меняться в зависимости от поворота ручки. Если все так, то косяк искать именно в приборке, если на регуляторе постоянного полюса нет, то проблема до регулятора.
Еще можно судить по следующему: через этот регулятор работает вся подсветка, не только приборки, но и всех кнопок. Сейчас кнопки тоже не светятся или с ними все ок?
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 05:02
7-й, или восьмой пред если не пиздю...
при этом левая сторона габоритов не горит
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaly16
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 09:23
Кнопки все подсвечиваются
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 09:42
От такого прыжка могла и плата на приборке лопнуть.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaly16
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 09:58
Вы, считаете самому лезть разбираться не стоит?
idd
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 10:18
vitaly16, значит дело в приборке. Проводка врят ли
сгорела от этого. Надо разбирать торпеду и смотреть приборку.
А лезть или не лезть - это уж тебе решать. Я бы полез.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 10:19
Конечно стоит.
Начни с простого как тут говорят.
Посмотри и поправь все предохранители в ЧЯ.
Потом отодвинь сиденье водителя и залез с головой под торпеду,подоткни все разьёмы от блока ЧЯ(их вроде9),попробуй углядеть или рукой нащупать разьёмы к приборки,если не поможет то изучать схеку электрическую.
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaly16
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 10:40
Спасибо всем кто ответил!
