olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
За две недели стоянки в гараже на сигналке, аккум разрядился в 0. Аккумулятор стоит с завода (3-й год пошёл). Как определить ток утечки? Или аккуму кирдык?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Амперметром.
Скорее мертв, чем жив))
olegg_177
MNU писал(а):Амперметром.
Да уж понятно, что не по розе ветров
Как померять то?
AffilaBo
Заряди по полной и померь.
olegg_177
SPGEAR
заводской аккум в топку,медным тазом его замкнуло после полутора лет службы.
SPGEAR писал(а):заводской аккум в топку
зачемже так
стоит на балконе в горячем резерве зимой,и на случай отключения электричества надаче летом :grin:
SPGEAR
rg-45 писал(а):на случай отключения электричества надаче летом
вшел на улицу врубил в машине музыку,столик поставил,мангальчик,шашлычок и аккум с лампочкой
Измерение тока утечки: снять клемму с АКБ и в разрыв между АКБ и клеммой подключить тестер в режиме измерения тока. При этом ВСЕ потребители должны быть отключены, кроме сигналки и магнитолы.Не забыть прикрыть дверь, а то плафон салона включится, и контрольные лампы на торпеде не должны гореть.[ У меня лампа открытой двери из-за неприхлопнутого багажника горела, и я такое намерил, пока сообразил] Нормальная утечка - 30 -50 миллиампер.
SPGEAR акум к компьютерному безперебойнику и телевизором обеспечен часа на 3-4,заодно и лампочка настольная работает
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Только тогда, когда накроется. :cool:
El Dron
Авто: 4WD
olegg_177 писал(а):Или аккуму кирдык?
Сначала АКБ на зарядку, потомо ареометром мерь плотность. За 2-3 года мог и помереть.
olegg_177
El Dron писал(а):olegg_177 писал(а):Или аккуму кирдык?
Да в том то и дело что перед зимой и подзаряжал и плотность мерил. И ездил всю зиму без проблем и в -20 заводилась без проблем. Просто ездил практически каждый день, а в связи с поломкой ноги машина с начала февраля в гараже стоит
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ИМХО за две недели любой АКБ можно сигналкой посадить, да и магнитола в ждущем режиме тоже берёт. Знакомый свой 3-хлетни АКБ за неделю посадил так, что потом за целый день не смог его зарядить. И я свой садил сигналкой. Поэтому не верю тем, у кого "через месяц как новый".
Seryoga писал(а):"через месяц как новый".
прально чудес насвете небывает :cool:
