konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Раньше был расход нормальный 9 литров на сотню в городе, но в один прекрасный момент расход увеличился до 12 литров, а то и 13 литров. Если по трассе ехать то расход в норме где-то 7 литров. Вот вчера проехал за два часа 32 км, расход был по компу 3.9литров. Заправля бак до полного, ездил, потом опять заливал и расход тож получался 12 литров. В сервис ездил, всё нормально, ошибок нет. Мастера пожимают плечами, у мастера мол 2114 с двигат. 1.5 расход 10-11 литров. Просто у многих кого спрашиваю владельцев САМАР2 расход как раз 8-9 литров по городу. При стоянке комп показывает расход 0,8-0.9л/ч. Посоветуйте?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
konalek
Про расход тем тьма, курить поиск. На каких оборотах переключаешься?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
в нашей деревне принято здороваться.....
нормальный расход
iceberg200
Авто: ВАЗ 21154, Январь 2007; ВАЗ 2107
А на каких оборотах нужно переключаться?
konalek
-=Worm=-
Почитал темы, народ советует ДМРВ менять или форсунки чистить, но машинато 16000км отъездила, а эта хрень началась наверно с 4000км.
А переключаюсь обычно на 3000 оборотах.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
konalek
Если вдруг расход сильно возрос,а видимых причин нет,
то советую посмотреть наличие утечек бензина.Вероятность
небольшая,но она есть.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сколько ещё будет тем с одинаковым названием на первой странице? А на второй? Невыносимо уже...
konalek
Chud
А как определить эти утечки? Да мне кажется не эта причина, комп то расход выдаёт не по остатку в баке, а по забору воздуха.... наскока я знаю.
Chud
konalek писал(а):комп то расход выдаёт не по остатку в баке, а по забору воздуха.... наскока я знаю.
Хотя да,это я ступил,комп утечку не определит.
У тебя есть возможность посмотреть параметры,
расход воздуха там и прочую лабуду?
konalek
Сегодня поеду гляну параметры.
Chud
Запиши параметры,потом можно их будет сравнить
с тем,что должно быть,возможно что-то всплывет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
konalek писал(а):Почитал темы, народ советует ДМРВ менять или форсунки чистить, но машинато 16000км отъездила, а эта хрень началась наверно с 4000км.
Вот что делал я на пробеге всего 3500км.
konalek писал(а):А переключаюсь обычно на 3000 оборотах.
т.е. после переключения стрелка падает на 2000 а то и меньше и ты давишь газ в пол т.к. машина не едет на таких оборотах и расход соответственно растёт т.к. прямлинейно зависим от % дросселя. Газ дави меньше и жди пока двиг. раскрутится больше.
konalek
-=Worm=-
Сегодня опробую!
Chud
konalek писал(а):-=Worm=-
Сегодня опробую!
Или попробуй переключаться повыше 3500-4000.
У меня в таком режиме девятка жрет не больше 9 литров.
konalek
Chud
во время пробок сложно разогнать до таких оборотов)
А я ещё частенько езжу на 2200 оборотах, может ещё и из-за этого такой расход? Просто так двигатель не напрягает шумностью)
Chud
konalek писал(а):Chud
Когда у тебя расход 9 был,ты так же ездил?
DNKDNK
konalek писал(а):При стоянке комп показывает расход 0,8-0.9л/ч.
мне кажется маленько многовато.
konalek писал(а):машинато 16000км отъездила, а эта хрень началась наверно с 4000км.
случаем не при смене масла на первом ТО?
возможно бред, но может масло подмахнуть на пожиже и получше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
konalek писал(а):А я ещё частенько езжу на 2200 оборотах, может ещё и из-за этого такой расход?
может , а если ещё и тапку давишь то темболее.
konalek
Вроде также ездил, но вполне возможно что манера вождения поменялась,т.к. первое авто у меня. Расход просто сразу увеличился, после того как я в всеволожск сгонял, и по кольцевой прокатил.
После этого вообще както ехал, помню расход показывал комп 20 литров, но потом резко уменшился.
А про масло незнаю, наскока помню не сразу после первого ТО началось это. Масло Visco 3000.
Мне кажется манера езды тут роль не играет, когда в пробке, все равны. Особо тапку не подавишь)
DNKDNK
konalek писал(а): Масло Visco 3000
нормальное
Chud
DNKDNK писал(а):konalek писал(а):При стоянке комп показывает расход 0,8-0.9л/ч.
Для зимы нормально,да и движок у него 1.6,а не 1.5,должен чуть больше кушать.
