Непонятный шум... Что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный шум... Что может быть? вывод темы на печать
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 02:19
на скорости 10-15 кмч если на нейтралке катишься, то есть посторонний шум, т.е. помимо шума двигателя и колес по асфальту. как-будто что-то несмазанное трется... вроде спереди... в среду ТО - тыкнул бы их носом , но куда??? просто искать посторонние шумы врядли будут:скажут - глюк...
хелп!!!
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 08:35
Не подклинивает ли колодку тормозную?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 10:57
grehov
при выжиме сцепления звук не пропадает?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
grehov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 11:42
выжимать сцепление не пробовал (( попробую. колодки поменял 500км назад...она бы грелась по идее...буду счупать.
grehov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 21:48
Так. При выжиме сцепл. звук не пропадает. Вывесив по очереди каждое колесо, обнаружил такой прикол: есть сектор где что-то где-то трет... скорее всего это в сумме и является источником постороннего шума. что же это такое? притираются колодки??? или развал-схождение поможет? диски вроде не деформированы(хотя пару раз в ямки влетал)....
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 22:56
Наверное, камешек попал под защитный щиток диска.
SuperAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 00:27
Тормозные диски могут быть кривенькие (не от ям, а от перегрева), давно менял/проверял? По идее колодкам за 500 км уже пора бы и притереться (на ум приходит цифра 300 км на притирку), хотя, это смотря как тормозить Smile А сход-развал, имхо, не поможет.
Камень под защитным кожухом может и быть, это я не знаю, у меня кожухов нету.
ЗЫ Не знаю точно симптомов накрывающегося подшипника ступицы, там вроде хруст должен быть.
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 01:22
А если при выжиме проподает, то что выжымной, али подшипник коробки?
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grehov
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 01:24
машина новая совсем... всего пробег 1600 км... так что диски покривиться не должны были вроде... а задние колеса??? там то дисков нет... Surprised смысл этого звука такой: начинаю вращать колесо - тихо, проходит часть оборота начинает притормаживать и что-то тереть ... так градусов 60-100... потом опять ровно крутиться... ппц... оно может и не смертельно, но должно ж крутиться свободно... Плохо быть чайником :-( ну, задам им задачу на ТО завтра...
grehov
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 22:26
Короче хз что это за звук. Сказали - притрется , на скорости в салоне ты этот шелест(от колес) не услышишь... Ладно, буду слушать дальше... не люблю посторонние звуки Angry
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 22:31
grehov писал(а):
Короче хз что это за звук. Сказали - притрется , на скорости в салоне ты этот шелест(от колес) не услышишь... Ладно, буду слушать дальше... не люблю посторонние звуки :angry:
Часом не в ХОЛДИНГЕ ( на Кирова) машину брал? Бо там мастера еще те.....
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 22:32
Может и притрется, или наоборот вылезет в более доступной для сервисменов форме, что тоже неплохо Smile
Вот такой блин у нас сервис... иногда нехороший человек зла не хватает, если и найдется где нормальный мастер, дык к нему очередь на месяц-полтора Sad
Садист
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 22:35
Хороший мастер, как хороший гинеколог.... :D К нему тока по записи.
Semerkin
Авто: сейчас 2111 16v, 21013 (частично) 86г.в., раньше 2107 87г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 22:59
или защитный щиток погнулся просто. У меня такое было после замены тормозных дисков (во время работы погнул его слегка). Снял колесо, уперся отверткой толстой и отогнул обратно. Металлическое трение ушло. Ещё на классике то же самое было после ямы хорошей
http://rallysprint.ru
Semerkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
grehov
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 03:30
камешек попал под все 4 колеса??? Surprised я почему-то думал, что если камешек или грязь попадут - то трение будет всегда, а тут только на части окружности... так, защитный щиток посмотрю... спасибо. Drinks or Beer
grehov
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 03:39
В холдинге...в ем самом. В принципе все нормально на ТО сделали - по регламенту + то что просил - все исправили. По этим шумам токо сказал - типа грязь наверное налипла или пыль...типа при езде этого не слышно...завтра опять послушаю - может прошло??? Very Happy после ТО двига вобще почти не слышно -будет проще определиться откуда звук.
Садист: земляк!!! я ж вроде смотрю - кто откуда, а тут проморгал Surprised
а где у нас мастера нормальные???инструктор автошколы возил к своим знакомым, в автомагазине(где запчасти беру) своих рекомендуют... а сунешься - все одинаково... хорошее сто на стройрынке, но там иношки делают...
Садист
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 08:45
grehov Я те в приват письнул номерок мастера. Он и пришивки заливает и машинами занимается.
grehov
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:29
Спасибо!!!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 18:55
Сними колесо, скобу и тормозной диск, и покрути, если звук пропадет, то тормозной диск об свою защиту терся.
Донецкая республика
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 19:05
Почти 6 лет без этих щитков езжу (не знаю, куда их первый хозяин девал) и ничего, зато ничего не застревает и не гнется Very Happy
