kkonstantin
Авто: Октавия
genich
Да ладно, руки! Здесь тада у всех у нас руки не из того места растут. Подо мной была год Шкода Октавия, 40 тыков прошел. Все, что делал, это замена лампочки в стопаре. Один раз. На этой за год 70 тык. прошел, так снизу нет такой гайки, которую не крутили. В целом машинка в идеале, на новую такую же не поменял бы. Но внимания требует - аж пиппецц! Отпишись, мне интересно.
genich
kkonstantin
Отписываюсь. Колодки поставил Ferodo красные. Бьёт. Заехал на сервис, за 950(!)р. всё сняли почистили, поставили. Бьёт. Видимо я попал на очередные 1500р. Диски повело, скорее всего. Погода сейчас такая у нас.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
genich, колодки хорошие взял, молодец! А будешь диски менять - Brembo ставь!
kkonstantin
Авто: Октавия
genich
Честно признаться, я не догоняю, а погода и диски как взаимосвязаны? или правда резина так себя ведет. Надо подумать, возможно ли это?
genich
Antee3z
Хотел АТЕ - 650р! Дороговато, блин.
kkonstantin
Элементарно! Едешь 80-100кмч. Оттормаживаешься, например, перед лужей большой или ямами, диски нагреваются. На них попадает вода, резко остывают и их ведёт... И начинается биение.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
genich писал(а):Элементарно! Едешь 80-100кмч. Оттормаживаешься, например, перед лужей большой или ямами, диски нагреваются. На них попадает вода, резко остывают и их ведёт... И начинается биение.
Именно так оно и бывает!
kkonstantin
Авто: Октавия
genich писал(а):kkonstantin
Правда? Не сталкивался. Даже не знаю, будет ли там такой разброс температур, чтобы такую толстенную железяку деформировать? Невероятно
genich
kkonstantin
более того, имело место такая ситуация. На этой же машине довелось спускаться по дороге в горах, за границей. Спуск был плавный, скоростной (110-120кмч) и дооооолгий. Температула воздуха около 40 в тени. Вот после этого спуска диски стали синими и, само собой, выброшены. И биение такое было, что казалось руль отвалится.
kkonstantin
Авто: Октавия
genich
Да уж. Вот по горам не лазил. Леса, поля, степи, все это со снегом и без - различные варианты. Из всех природных зон остаются только горы и пустыня
Но последнее - это уже не на девятке
genich
kkonstantin
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Согласен с
Antee3z, пройтись чем-нить типа шкурки или подобного чтобы более-мене колодки выровнять.
21106
Авто: пешеход
kkonstantin писал(а):Даже не знаю, будет ли там такой разброс температур, чтобы такую толстенную железяку деформировать?
ну градусов до 200 нагреются, да и диск не весь коробится, а только поверхностный слой
ДюКЧ
ИМХО:
выработка дисков (если есть буртик, сровнять!!!) проверить индикатором биение.
с одной стороны поршень заклинило, цилиндр на замену.
ступичному северная собака.
kkonstantin
Авто: Октавия
21106 писал(а):ну градусов до 200 нагреются, да и диск не весь коробится, а только поверхностный слой
Здорово!
Aleks27
Авто: новое
нифига не до 200 гр. греюца. 600 помоему. В темноте светятся, кста.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Автор, не торопись покупать диски, хотябы проверь свои для начала:
снял колесо, снял колодки, поставил на место скобу, на нее карандашик (в идеале индикаторной головкой) и крутишь диск
Если он от карандаша отклоняется (стрелка на индикаторе) то диск менять
Кстати такие же проблемы могут быть из-за кривых барабанов, их при небольшом износе могут протачивать, и будут как новые
21106
Авто: пешеход
Aleks27 писал(а):нифига не до 200 гр. греюца. 600 помоему.
это зависит от продолжительности и интенсивности торможения. До 600 нагреются при "чайниковском" спуске с горки
Aleks27 писал(а):В темноте светятся, кста.
Это специальные диски
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
21106 писал(а):Это специальные диски
Чего?
21106
Авто: пешеход
Antee3z
я имел ввиду что существуют специальные диски у которых при производстве заложена функция свечения, а не то, что если обычные диски хорошо разогреть, то они будут светиться
ДюКЧ
21106 писал(а):специальные диски у которых при производстве заложена функция свечения
поподробнее, будьте добры! марка? производитель?
21106
Авто: пешеход
ДюКЧ
не уверен что они на ВАЗ есть. Они начинают светиться от нагрева до определенной температуры, а не от перегрева
genich
Думаю, что на "девятке" диски не засветишь - жидкость раньше вскипит. Разве не так?
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Если бьет руль, а педаль не бьет, то не диски, а балансировка скорее всего.
Если бьет и руль, и педаль, то повело диски. Если у них износ больше нормы, то это очень вероятно. Возможно подклинивание переднего цилиндра.
Если бьет только педаль, то проблема с задними тормозами. Если барабаны не очень старые, то, возможно, что-то случилось с задними тормозными цилиндрами. Например, подклинивает. Тогда будет бить педаль, и это испортит барабан обязательно. Проверить можно, пережав пассатижами тормозной шланг и обмотав проводом ручки пассатижей, чтобы зафиксировать. Если бить перестало, то с этой стороны проблема.
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
kvv_1 писал(а):Если бьет руль, а педаль не бьет, то не диски, а балансировка скорее всего.
Спасибо за внятный ответ. :cool:
romper
romper писал(а):kvv_1 писал(а):Если бьет руль, а педаль не бьет, то не диски, а балансировка скорее всего.
b djj,ot dctv jnrkbryedibvcz///
