to_to
Авто: ВАЗ-21102
проблема такова:через прокладку этого поддона стало масло подтекать,я ее поменял.ставил на герметик и машина сутки стояла после в тёплом гараже.сейчас смотрю,опять подтекает.мне приятель сказал,что может быть большое давление картерных газов.
что посоветуете,сменить ещё раз прокладку или ещё что-то надо?
двигло-2111 под норму Р-83
спасибо
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
А в каком месте течет? может это не прокладка виновата? У меня тоже я думал прокладка подтекает, оказалось датчик уровня масла.
А на другой машине сальник коленвала тек, тоже очень было похоже на прокладку...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
прокладку ставить пробковую, герметик не пользовать ни в коем разе, перед установкой паддона выровнять молотком притягиваемую поверхность и прочистить все тряпкой, тянуть болты без фанатизма.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Приварить по периметру полуавтоматом, но что то мне подсказывает что это не выход :-D
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Oleg_e писал(а):прокладку ставить пробковую, герметик не пользовать ни в коем разе, перед установкой паддона выровнять молотком притягиваемую поверхность и прочистить все тряпкой, тянуть болты без фанатизма.
склоняюсь к этому варианту.
течёт именно прокладка спереди,видно сразу.
спасибо
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
У меня с новья фильтр маслянный не затянут был, тоже думал на прокладку сначала. Подтянул, протёр пока нормально всё.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
герметика чуть чуть только на стык с передней крышкой и затягивать без фанатизма
