Карбюратор? или что-то другое
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор? или что-то другое вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 13:02
Ситуация такая.
При подьеме в горку 4 передача тапка в пол, уверенный разгон. Поднялся, сбрасываю газ и приехали - при попытке открыть дроссель машина глохнет. Завожу - холостые нестабильные, при открытии дросселя провал. Стоит пару минут - все становится на свои места.
До следующего подьема с тапкой в пол. Однажды такое случилось на спуске при обгоне с тапкой в пол.
Что это такое?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 13:36
Вот в этот момент надо бы глянуть уровень бенза в поплавковой. Мобыть уровень низкий, поплавки или игольчатый кл. залипают, бензонасос. Мобыть косяк с заслонкой, сор в жиклерах, это токо по карбу. А так и с зажиганием могут быть подобные косяки.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 14:16
Ясно, будем искать...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 14:24
М.б. бнасос не отрегулирован или сеточка забита в карбе или в заборнике.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 15:04
Про регулировку б/н первый раз слышу - как это делается?
А вот сеточки чистые...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 15:11
Ну я имел ввиду толкатель бнасоса.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 15:15
1. Подключи электромагнитный клапан на + аккумулятора, чтобы вообще не закрывался.
2. Проверь сеточку на входном партубке карбюратора - он выкручивается, внутри сеточка.
3. Если перед бензонасосом или после него есть фильтр - снимаем и проверяем на продуваемость. Если дуется плохо - меняем. (проходили).
4. Заедает поплавок о стенки поплавковой камеры - тоже проходили. Разбираем и по шаблону подгибаем
5. Проверяем дырочку в крышке бензобака - воздух должен поступать.
6. Меняем бензонасос.
7. Ничего не помогло - едем к спецам.
Проблема в подаче топлива в поплавковую камеру.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 15:32
Понятно.
Спасибо всем за советы
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 17:28
Я думаю банальная вода в карбе. 8-)
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
