dorinspector
Авто: шкода румстер
если боян, просьба не пинать.
Жена подарила руль Вираж. А как ставить его-хз. Напишите поэтапно процесс установки именно этой модели, если можно с фото. Эмблему отковырять надо, да? А потом что. Сзади 3 винта, которые крепят накладку, где клавиши сигнала, откручивать надо? Или и так можно поставить?
В общем выручайте-дайте инструкцию.
полосатый кот
Для начала можно посоветоваться с мурзилкой для общего развития.
Снимаешь эмблему-накладку, отвинчиваешь имеющийся руль головкой на 24 с удлинителем.
Снимаешь руль (осторожно, зубы не повреди
Ставишь Вираж, и той же гайкой через отверстие под эмблемой той же головкой прикручиваешь руль...
Делов - минут на 10 максимум, если родной легко снимется.
А вообще, где-то похожая тема была....
El Dron
Авто: 4WD
dorinspector писал(а):Напишите поэтапно процесс установки именно этой модели, если можно с фото.
Ентот?
http://avtopasker.ru/goods/27435.htm
Как снять старый- в мурзилку. К новому прикручиваешь контактгруппу и присоединяешь к ней бибику. Эмблемму видно надо снять, чтоб гайку на валу закрутить.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
El Dron писал(а):
Ентот? http://avtopasker.ru/goods/27435.htm
Если это тот руль, то у него снизу три самореза откручиваются и вся внутренняя часть снимается. Минус этого руля, что между кожухом колонки и рулем будет просвет.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
dorinspector...
А ты случаем не с секретным предписанием с таким ником???
dorinspector
Авто: шкода румстер
поставил вчера. Просвет там есть между ним и кожухом колонки есть. Вот думаю, как его закрыть.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
dorinspector писал(а):поставил вчера. Просвет там есть между ним и кожухом колонки есть. Вот думаю, как его закрыть.
Если стоковый руль не нужен, то срезай с него круглую часть, которая в кожух колонки входит и одевай на кольцевой выступ в вираже, он прямо как для этого и создан или ищи аналогичную по диаметру пластиковую трубу.
