Новая крышка бензобака ВАЗ 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новая крышка бензобака ВАЗ 2114 вывод темы на печать
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:02
С завода стоит крышка бензобака с клапаном.
Кто как думает, можно ее заменить обычной восьмерочной крышкой без клапана (с замочком например) или чревато последствиями? Не просто ж так клапан туда забабахали. Может двухходовой клапан убрали?
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:16
а смысл? или на заправке оставил? Very Happy
если система подачи топлива без обратки,то скорей всего незря.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:43
на 144, 10я система питания, думаю не стоит.
read
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:46
на прульках в нет ни какого клапана, так у них крышку когда откручиваеш, такой громкий чпооок, как будто банку с компотом открыл...
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:52
-=Worm=- вопщемто да,тока откуда на авто 2007 года пятый январь.потому и предположил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:15
Это он ошибся, на 144 Я.7,2,7
read
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:24
-=Worm=- писал(а):
Очепятка, исправился Smile
Ну так в 10-ой системе давление не выравнивается двухходовым клапаном?
А крышка с замочком надо от сахара, песка и прочей бодяги. Ну баян в общем-то. Вопрос в том, можно или нельзя.
Неужто никто на 144-ую крышку с замком не колхозил?
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:31
Дмiтро неужели в Белгороде всё так плохо?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 20:21
А что сильно отличается от просто 2114?
У меня стоит крышка с замком, бак почти всегда под давлением.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 20:30
Я снова поставил с замком токо там конструкция со сквозной осью на стопоре изнутри так что малые зазора в наличие для того чтоб бак не сплющился +я выкинул адсорбер так что через его трубку атмосфера тоже всегда в наличие.(Если кто задумает подобное надо или релюшку,лампочку или сопротивление около 35ом по-моему заместо клапана адсорбера в цепь или мона сам клапан-он съёмный,иначе джеки-чек).
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 00:17
у меня с замочком крышка стоит, правда и не 14-я. когда открываб слышно как воздух выходит.
походу либо у меня прулька Confused либо у меня там компот. 8-)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 00:32
Даже не знаю, что хуже 8-)
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 00:37
У меня все тихо, крышка с замком.
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 01:11
Крышка с замком и стояла обыная без всяких клапанов один в один такая же ток без личинки. Зимой тихо всё, летом слышно как стравливается воздух иногда...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 07:33
С замком хоть и не особо прочным гораздо спокойнее живёца.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 10:12
Такая стояла, но когда приехал на сервис и на мойке днища задрали нос машине под 45 градусов через крышку полился бензин (в баке было около 15 литров). Это получается он у меня и на подъемах подтекал через крышку.
Решил поставить нормальную крышку с замком ДААЗ. Но как-то попалась на глаза мурзилка по Калине, где черным и крупным по бумажному было написано, что пробка бензобака имеет клапан для выравнивания и ни в коем случае нельзя ставить на бензобак герметичную пробку, так это может привести к повреждению топливной системы.
Потом на просторах инета нарыл, что на 2114 с двиг. 1,6 стоит аналогичная система питания и как следствие герметичную крышку ставить тоже нельзя.
Кстати заводская крышка у меня с маркировкой 2110-....
Вот теперь и думаю, что хуже - сахар в бензобаке или герметичная крышка
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 10:49
чего у тебя там стравливало?
дуньте ёпты в пробку и поймёте все.
во его как раз и нет.
ставьте глухие пробки, кто хочет. а мы потом поугараем, смотря на ваши сплющенные баки, не работающие насосы или наоборот заливающие напроч мотор бензом.
Последний раз редактировалось: leha (06 Марта 2008 10:54), всего редактировалось 1 раз
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 10:51
через крышку может и польётся, не закручена была, клапан работает на впуск бесприпятственно и на выпуск, при большом давлении, например жара, машина долго стоит и нет продувки адсорбера, чтоб не разорвало нахер сепаратор и прочую х...тень, связанныю с вентиляцией бака.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 11:29
Крышка закручена, но в той крышке с замком (Турция):
Бак не сплющится, но и бенз через эти зазоры потек
leha
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 11:36
да в опу эти замки. как пенсионеры блин ей богу. ну поставь кнопарь на лючок и к сигналке. сколько народу уже попадало, когда эти крышки не откручиваются. сам попадал на бензоправке, давно было дело ещё на копейке, открутил кое как на бензоправке. всё нафиг, не надо больше такого счастья.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:19
Тут по кругу и везде и во всём дело хозяйское.
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 01:08
Хз, звук такой просто.
leha
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 01:20
Димoн
физика процесса понятна думаю.
