Leonidas
Машина 21150 пробег 49т.км. В последние 2 дня наблюдается
по маршрутному компьютеру Комфорт Х15 скачки напряжения
АКБ. Заводишь всё нормально 14.5 вольт,немного проедишь и вдруг
падает до 13.2в и иногда до 12.8, а потом опять становится 14.3-14.4в.
При включениии потребителей изменение напряжения незначительны.
Так что не пойму может глючат показания маршрутного компьютера
или есть какая-то неисправность в генераторе, на что стоит обратить
внимание(лампочка зарядки АКБ на приборном не горит).Спасибо.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
термокомпенсация?
ну вози с собой тестер, как только глюк заметишь, проверь напряжение на АКб.
Далее реле регулятор и т.д...
Leonidas писал(а):до 13.2в и иногда до 12.8,
находу или когда тормоз нажат?
Leonidas
Проявляется на ходу,с тормозом вроде не связан.Что такое
термокомпенсация?
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Реле зарядки скорее всего, щетки проверь.
Leonidas писал(а):Что такое
термокомпенсация?
при повышении температуры на 1 градус таблетка понижает напряжение на 0.01 вольта
16v
такая же фигня,при прогреве падает напруга...иногда принажатии натормоз..или когда по кочам едешь,то падает падает до 12.8... может таблетку какуюнибудь другую там можно поставить..чтобы меньше 14-13.8 не падала зарядка? а то когда напруга падат до 13-13.4 то пропаливается немного холостой, пробовал ездить без генератора,так холостой в идеале,при трогании на маленьких оборотах нет вибрации и т.д.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня на холодную 14,2 потом до 13,6 падает иногда до 13,2. Все нормально работает
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
В тот момент когда заметите что напряжение на ваш взгляд упало до недопустимого значения, остановитесь и замерьте вольтметром прямо на клеммах аккумулятора, сравните с показанием Бк,а потом сделайте правильный вывод.
Mike93
Разобрать генератор, внимательно осмотреть детали, собрать, уделяя внимание затяжке токоведущих частей.
