Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
В воскресенье помыл,всё смазал и поставил.Температура днём -10,ночью до -20 доходит.Интересно как там она?))))
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Алихан писал(а):В воскресенье помыл,всё смазал и поставил.Температура днём -10,ночью до -20 доходит.Интересно как там она?))))
Проверь. Может изменяет?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а ты на выхлопную надел презерватив? =)))
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Akor писал(а):Проверь. Может изменяет?
Akor
Джерар писал(а):Akor писал(а):Проверь. Может изменяет?
Тем более, что смазал.
Старик-Хаттабыч
Да я этим кабелям глушаки поотрываю нахер))))))А чтоб скучно не было я в омывательный бачок вместо незамерзайки-водки налил.Целый ЛИТР!))))))
Akor
Алихан писал(а):Да я этим кабелям глушаки поотрываю нахер))))))А чтоб скучно не было я в омывательный бачок вместо незамерзайки-водки налил.Целый ЛИТР!))))))
Про кобелей это правильно. А вот с водки веселее ТЕБЕ будет. Я однажды денатурата налил и прыснул на стекло. ТАКАЯ ВОНЬ. С водочки нечто похожее будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Хорошее применение для водки!
Только ты про это никому не рассказывай, а то алкаши пол машины разнесут, но бачек омывателя стырят 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
StRy
Жжете мужики! Каменты как всегда рулят!
Старик-Хаттабыч
Сергей 22 писал(а):Алихан писал(а):Да я этим кабелям глушаки поотрываю нахер))))))А чтоб скучно не было я в омывательный бачок вместо незамерзайки-водки налил.Целый ЛИТР!))))))
Надо будит сходить проверить)))))))
Dam
Авто: давно уже другая
В давние времена, когда сигнализации только начали появляться (одной из самых крутых тогда считалось что-то прибалтийское до смеха простое), существовал особый метод для угона - злоумышленник подлазил снизу, пробивал отверткой дно аккумулятора, из которого конечно-же стекал весь электролит досуха, и дальше машина оказывалась полностью обесточена и "готова к употреблению". Кстати, а аккум эти подонки потом заклеивали пластилином и умудрялись еще продать... Смотри - бачек ОЖ в опасности!
Старик-Хаттабыч
Ну вот пришёл в пятницу зибирать свою девочку.Взял собой кореша.Думал прикуривать надо или акум поменять,как ни как простояла неделю на морозе до -20.И что вы думаете?Завелась с третьего раза без проблем!Могла и с первого тока я бенз не подкачал.Кореш обалдел))))Всё таки правильно настроенный полуавтомат+хорошее масло=НЕТ проблем!Минут пять прогрел и поехал за бутылкой.)))))
Кстати водка в бачке не замёрзля
Dudins
А что -20 это разве холод??? При такой температуре она должна и будет заводиться. Вообще из личного наблюдения, то до -25 никаких изменений. А вот потом кадый градус отнимает все больше и больше прыти у стартера. -30 уже косячно. Но до -25 можно и не паниковать.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ежели не замёрзла в бачке, зачем тогда за бутылкой поехал, эту из бачка надо было, не пропадать же добру
Джерар
Dudins писал(а):А что -20 это разве холод??? При такой температуре она должна и будет заводиться. Вообще из личного наблюдения, то до -25 никаких изменений. А вот потом кадый градус отнимает все больше и больше прыти у стартера. -30 уже косячно. Но до -25 можно и не паниковать.
-15 и -25 действительно должно быть "без разницы"... а -20 холод только если неделю машина стояла с минералкой в движке и коробке...
Старик-Хаттабыч
val 22 писал(а):Ежели не замёрзла в бачке, зачем тогда за бутылкой поехал, эту из бачка надо было, не пропадать же добру
А это на НЗ!
Старик-Хаттабыч
Незнаю как у вас,а у нас вот я смотрю по утрам половина машин не заводиться.Это за ночь у них такие пробы.А моя как ни как простояла неделю!!!Ты не сравнивай ночь и неделя.Всё таки акумм дохнет?
khalal
моя при -25 заводится с первого раза
холодней в этом году еще не было, но думаю не подведет!
Артур_82
Авто: 2110
моя в -38 заводится без проблем.
Тока перед тем как заводить, я всегда секунд на 5-10 включаю дальний свет. чтоб аккумулятор немного расшевелился. Иначе в скором времени пластинам - пипец
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
У меня раньше пятерка была,,, так вот она простояла под сугробом примерно месяц t -10-20 не ниже,,, так вот она сама завелась после такой долгой стояноки!!!! я приболдел тогда
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
У меня летом в августе пока был в отпуске за 30 дней аккум сел в почти в 0 (стояла на сиге, хватило только открыть двери). А зимой явно быстрее.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вы где такой древняк откапали?
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Сергей 22 писал(а):Вы где такой древняк откапали?
Да ладно, никто даже не заметил ))), ведь темы из года в год одни и те же.
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Гы, тока хотел написать, как в прошлом лохматом году в -35 заводился, гляжу - топик январь 2006
