mofo
ребят а если скраю (у грм) из под клапанной крышки сочитса масло, то это нада пракладку менять? и её я так понимаю можно самому поменять.. а вот клапано заодно подрегулировать можно самому, елс да то по каким критериям их регулировать?
J_rockiN
Прокладку и герметик надо. А зазоры по мурзилке можно выставить.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Не трогай ты прокладку, если конечно не льёт из под неё... А то может стать только хуже... Зимой у меня тоже появляются следы немного, когда теплеет всё исчезает, зимой видать резина дубеет просто...
Sensas
Авто: J3
герметик вам поможет
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Да ничего сложного.
Только у тебя скорее всего сальник распредвала сопливит.
Посмотри внимательно откуда сочится.
А если надумаеш прокладку менять, то у нас в магазинах есть белая прокладка. Она такакяже как и черная, только вроде из силикона. Герметик нехорошая весч для системы смазки двигла.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Zigmund писал(а):Посмотри внимательно откуда сочится.
Zigmund писал(а): Герметик нехорошая весч для системы смазки двигла.
Убедись, что прокладка или сальник, у меня похожее было, оказалась технологическая глушка в головке, её по-идее на заводе намертво должны ставить, но получается, что не всегда.
Sensas
Авто: J3
герметики разные бывают, для прокладок использую в баллончике, а не из тюбика)) супер вещь...побрызгал и никаких соплей, и нигде не потеет маслом
