Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Подскажите, как можно пожестче закрепить воздуховоды под передними сидениями. Они у меня все время из пазов вываливаются. Провобал сажать на клей - нет результата. Думал посадить на пару саморезов, но там палстик тонкий, боюсь выломает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Великолепный Гоша писал(а):Подскажите, как можно пожестче закрепить воздуховоды под передними сидениями. Они у меня все время из пазов вываливаются. Провобал сажать на клей - нет результата. Думал посадить на пару саморезов, но там палстик тонкий, боюсь выломает.
Не пойму, как это вываливаются? Они у тебя под самими сиденьями прукручены гаечкой то штатной?
Или просто вставлены в тоннель и все (кто-то гайку отвинтил)?
Goshik
[/quote]
Или просто вставлены в тоннель и все (кто-то гайку отвинтил)?[/quote]
Под сиденьями начест гаек не смотрел. Но под водительским он (воздуховод) просто болтается и вываливается из паза, может и гайка раскрутилась - посмотрю (я в ее сторону, что-то не подумал
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Великолепный Гоша, выкинь их н...й. от них все равно нет толку. Воздушный поток в них теряется. Писали в ФАКе об этом (тема про переделку печек)
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (03 Марта 2008 16:49), всего редактировалось 1 раз
Kachan
-=Wizard3=- писал(а):выкинь их н...й. от них все равно нет толку. Воздушный поток в них теряется. Писали в ФАКе об этом (тема про переделку печек)
У меня оне дома в шкапчике лежат, на случай продажи.
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Я считаю что эти воздуховоды не лишние. Место, которое вставляется в тоннэль, обматал черной ПВХ изолентой, что-бы плотно держалось. На штырь одел толстые шайбы(2-3-см), затем сам воздуховод. Он соответственно приподнялся, и дует теперь не на коврик, а в ноги задним пассажирам. Хоть немного, но дует.
-=Wizard3=-
Проше и эффективнее сделать отверстие под пепельницей в тоннеле а окна от "ласт" заглушить. Гляньте фак. Я их вообще выкинул из машины под сидениями тепло
и на зад тепло доходит.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Я считаю тоже - они будут нелишние! Хоть и плохо дует - но задние ноги никогда еще не замерзали (жена с ребенком постоянно там)!! И коврик всегда сухой сзади!!! Я их (ласты) тоже чуть приподнял, чтоб на уровне бортика коврика были. Но....поднимать выше не получится - так как иначе тяги проволочные сидений передних начинают задевать за эти ласты и при удобном случае,когда неплохая тушка сядет и подвинет сиденье - вырвен нафиг эти ласты
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
-=Wizard3=- писал(а):Проше и эффективнее сделать отверстие под пепельницей в тоннеле а окна от "ласт" заглушить. Гляньте фак. Я их вообще выкинул из машины под сидениями тепло и на зад тепло доходит.
+1. Я плюс ко всему еще прокинул теплозищитный шланг для труб, Ф50 гдето, пришлось выломать несколько ребер жесткости под ручником чтобы трубка встала, под пепелугой поставил боковое сопло от 10ки, напор назад перекрываеться и не теряеться поток воздуха в районе КПП. Просто когда скинул верхнюю часть посмотрел и понял что в районе КПП и ручника узкое место, и поток воздуха потеряеться. И неохото было греть весь тонель, посему прокинул трубу )
VLV
я тоже вокруг ручки кпп шланг от радиатора изогнутый кунул. Это прще намного - чем выкидывать ласты и чтото еще переделывать.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Я заменил задние воздуховоды на гофры.
Доработка воздуховодов к задним сиденьям - отчет с фото.
Дуть стало лучше, под сидениями места больше, ничего не вываливается и не дребезжит, ногам не мешают, сидения двигаются свободно.
sergey-170
Авто: VAZ21102
Выкенул их ,зиму отездил задним пассажиром нормуль.
:cool:
