Опять муть с тормозами
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опять муть с тормозами вывод темы на печать
Voha2101
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:58
Собственно вопроса два:
1. На главном тормозном из-под гайки железной трубки заднего контура проступает тормозуха. Только если ОЧЕНЬ сильно давить на тормоз. Похоже менять всю трубку целиком?
2. После того как машина постояла часа два если не трогать педаль тормоза а сначала затянуть ручник а потом нажать на тормоз - проваливается в пол и приходится накачивать, иногда раз 5-7.
Если же сразу нажать на педаль - все нормально, упирается. После этого уже ручник не влияет, наоборот, с затянутым сильнее упирается, ну оно и понятно...
Вакуумника у меня конечно нету.
Есть подозрение, что вторая проблема связана с первой - типа при затягивании ручника в задний контур подтягивается воздух через неплотный штуцер. Но не настолько же он неплотный, при нажатии на тормоз со всей дури выступает пару капель...
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 00:01
Voha2101, по Харькову, конечно, не тормоза нужны, а хорошие шаровые. Тем не менее, все сомнения устраняй заменой. И ещё. Сняв тормозной барабан попроси кого-нибудь слегка понажимать тромозную педаль. Увидишь сам, что надо сделать, с обеих сторон.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 13:18
После снятия барабана и нажатия на педаль тормоза можешь приготовиться к замене рабочего тормозного цилиндра (РТЦ) (поршень, или сразу оба выдавит). На старых копеечных крышках устанавливались эксцентрики для подвода колодок к барабанам по мере износа первых. У тебя по всем признакам присутствует именно повышенный зазор между колодками и барабаном:
т.е. докачка в контур (ещё точнее - в РТЦ) дополнительной жидкости, соотвествующей разведённому состоянию колодок.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Voha2101
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 15:28
Да, есть там эксцентрики, когда-то регулировал их...
Наверное опять пора.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 20:17
тока не вздумай со снятым барабаном нажимать на тормоз-выдавит поршня из цилиндра и привет
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 20:24
После 2101, 21011,21013 про эксцентрики забудь.
Ни на передних, ни на задних тормозах объема ГТЦ не хватит, чтобы выдавить поршни из цилиндра, чтобы они вывалились.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:40
Да менять трубку геморойно. 1 посмотри нет ли чего постороннего в отверстии где вкручиваеться трубка. 2 состояние фланца трубки, нет ли вмятин, раковин. 3 подложить алюминевую шайбу под трубку.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 11:51
Есть еще один способ уплотнения соединения трубки. На трубке есть развальцованное утолщение, в которое упирается гайка, прижимая трубку. Бывает что что эта пара, гайка-трубка, снашивается и герметизация неполная. Так вот, можно трубку облудить припоем. Герметичность восстановится.
Следует обратить внимание на то, что трубка должна идти к соединению строго под прямым углом.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 12:01
Еще как хватит - проверено горьким личным опытом Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:28
У меня другой вопрос- некоторое время назад машину при торможении вело в правую сторону- выявили закис цилиндр на перенем левом.Заменили. Через какое-то время начало вести в лево! Руль руками держать приходится, а на скорости свыше 40 км\ч вообще страсть что делается иной раз. Подозрение на правый задний, но проверка показала- работает. Просится полная ревизия рабочей тормозной системы и замена оборудования по кругу. Коллеги по несчастью есть?
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:19
если при торможении тянет в какуюто из сторон - то 99% это передние цилиндрики шалят Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
М-15
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:28
правые - замена февраль 2007, левые замена- февраль 2008...
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:17
при нынешнем качестве запчастей это не показатель Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:39
Какие поршни вывалились? Передние? Задние? Сколько качков делал?
Как я раскачиваю поршни на передних.
Вытаскиваю с горем пополам колодку от закисшего поршня. Противоположную не вынимаю, а лучше утопить поршень и поставить новую колодку. С закисшего цилиндра снимаю пыльник. Кисточкой смазываю тормозухой выступающую часть поршня и, вставив плоскую часть штатного балонного ключа в оставшуюся щель начинаю его поворачивать вокруг оси. Т.е. действую не как рычагом. Вместо ключа можно вставить плоскую монтировку, но вращать ее уже приходится разводным ключом. Как правило поршень с усилием утапливается. Делаю один-два качка педалью тормоза. Опять смазываю и и загоняю поршень внутрь. И так несколько раз, пока поршень не будет утапливаться с легким усилием.
Ни разу поршни у меня не вываливались.
48rus
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:51
Еще давно "За рулем"(когда он еще был технический журнал, а не рекламный буклет как сейчас) инженер автоваза отвечал, что увод в стороны при исправных тормозах из-за неправильного развала схождения.
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:54
Это он говорил про увод во время торможения?
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:00
Есть. Тоже полностью тормозную систему перетряхиваю. Передний левый шланчик тормозной (который к суппорту идет) у меня прямо в руках развалился !!!!! Surprised Surprised Surprised И цилиндрики все по кругу меняю, и диски тормозные с барабанами... Так что вот такие дела :-D
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:37
И я про это-же
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:40
А вот у меня в свое время развалился к сожалению не в руках, а в момент нажатия на тормоз. Sad Так что осторожней надо быть с тормозами! Шутки плохи с ними...
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Voha2101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:35
Всем спасибо за обсуждение!
На сегодняшний день ситуация такова:
1. Поменял главный тормозной. Теперь из-под трубочки не сочится, так что все нормально. Прикол с ручником не ушел.
2. Отрегулировал зазоры в задних тормозах. Теперь начинает тормозить сразу при касании педали (ну свободный ход в пределах 5мм), но прикол с ручником не ушел.
3. Снимал барабаны, оба цилиндра немного подтекают. Купил новые, бросил в багажник, решил потом заменить - за что и "поплатился", а именно:
4. В эту субботу в движении заклинило левое заднее колесо. Блин, как раз ехал на межгород, километр от дома отьехал. Пока вернулся домой еще два раза клинило. Снял колодки, ногтем подцепил фрикционные накладки и они слезли Sad По консистенции были как резина, гнулись во все стороны. Заменил цилиндр и колодки, ну понятно что и трубочка рассыпалась. Съездил >200км - пока нормально, но надо менять и справа значит.
А прикол с ручником так и не ушел...
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:22
А почему рассыпалась? Проржавела совсем?
Voha2101
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 01:21
Да в общемто нет, не проржавела, просто когда откручивал ее от цилиндра, то свернул. Она ведь тоже стала крутиться, ну и перекрутилась и отламалась...
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 22:09
Я так и думал, когда задавал вопрос.
Чтобы не свернуть трубку, нужно крутить не гайку на трубке.
Отвинчиваете болтики крепления цилиндра. Вытягиваете его вместе с трубкой на себя. Трубка это позволяет. Затем гайку берете в хороший специальный ключ, а крутите цилиндр.
Засада может быть, если витки на новом цилиндре не совпадут. И новый цилиндр после затяжки встанет "раком".
Я это поборол погрев гайку пропановой горелкой. После этого гайка нормально вращалась.
Voha2101
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 15:14
Спасибо за хороший совет! В выходные попробую на втором цилиндре.
М-15
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 15:20
baraban и мое спасибо.2 года назад меня Ваш совет спас бы от многих проблем!Теперь буду знать... а вообще удивительно как простые вещи иной раз лежат на поверхности и порой не замечаешь...
Страница 1 из 3
