Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
При разгоне иногда в районе 3000 оборотов пропадает тяга на полсекунды - секунду, как будто кто-то машину "за хвост держит".
Сильно доставляет дискомфорт
Куда копать??? Грешу на систему подачи топлива.
Подскажите чем могёте!!!
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
может прокладка коллектора, может сетка, или бензонасос
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Mih@il
А что может быть с прокладкой коллектора???
Бензонасос работает вроде нормально не жалуется...
Сетку наверное стоит поменять, цена вопроса-то несколько рубликов
Mih@il
ДПДЗ по БК проверял вроде правильно показывает.
По крайней мере и 100 и 0 % определяет мгновенно, да и по промежуточным не врет
Цитата:Краткое описание " особенностей " заводских калибровок на Январь 7.2 от Паулюс
Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL35
А203EL35 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Ощутимые подергивания при переключении с низщей передачи на высшую и провал при последующем ускорении
Не до конца корректный ХХ Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL36
А203EL36 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия более эластичная чем предыдущие, но легкое ощущение провала при попытке резкого ускорения все же осталась (ошибку корректора двух предыдущих версий наконец то исправили и на том спасибо), не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об), Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
твоих симптомов нету?
Mih@il
Но раньше же такого не было
Притом что провал этот пипец какой сильный, как будто бензин вообще на секунду перестает подаваться
А еще у меня Я 5.1.1
Mih@il
Попробую поменять, все-равно запасной есть
Mih@il писал(а):все-равно запасной есть
имне килограмчик ДПДЗ
сегодня помирать начал
обморок2
Авто: 21099
У знакомого такое тоже было но у него был забит католизатор
когда его поменяли все стало ок
Mih@il
Католизатора нетю, а операция с ДМРВ не помогла :ooo:
Поменяю завтра фильтр и сеточку, посмотрю что за гадость в баке
