Орловчанин
Неделю назад сломанный датчик уровня топлива не показал отсутствие бензина в баке... В итоге машинка осталась без бензина , но после того как меня дотащили до заправки, она завелась и без проблем работала больше недели. Однако меня смущало то, что она неожиданно глохла находясь под углом, когда перед был выше зада, если в баке оставалось бензина около 6 литров и меньше. И вчера неожиданно машинка не захотела заводиться, при этом включая зажигание не слышу работы бензонасоса... Готовиться к покупке нового бензонасоса? Sad
Vazkiler
Скорее всего да.
-=Worm=-
Орловчанин
Для начала проверь предохранитель и реле под полкой для перчаток, и приходит ли на разъём(под сиденьем) питание на эбн. А потом уже будет видно ехать за новым или что.
proshka
BumbleBee
была такая же хня. Я 2раза обсыхал и много раз ездил с 2-5 литрами. Бензонасосу пофиг. GM решает :-D
FIXIR
Мой товарищ менял бензонасос, он у него подклинивал.
Так мы ради интереса его крутили на сухую 10 минут!
Нифига ему ничего... не сгорел!
БонПари
Изверги-садисты Smile
По теме:
+1 Smile
Сергей 22
А че проблема бензина побольше залить?
M_74
А как на ино с насосами дела обстоят? Там тоже за бензином следить надо? А то вообще хрень какая-то получается: бак к примеру 50 литров, а использовать только 40 можно?
Сергей 22
На ино насосы тоже горят. Причем в это не гарантийный случай.
Serg529
Проблема была в следущем при прохождение правого девяностого градусного поворота машина при наборе скорости втыкала поменял топливный фильтр по началу ничего не изменилось потом прошло так же был случай когда встал из за пересохшего бака. какие мнения может насос начинает отмирать
Rover_61reg
У меня при остатке топлива в баке около 10 литров, движение на подъём, при скорости 90 - еле-еле газельку обогнал (наверное насос прихватывал воздух). Жмёшь на газ, а ответной реакции нету Shocked .
Доехал до заправки - как рукой сняло. Laughing
Dimmetrio
А еще для лучшего эффекта поменять фильтр самого бензонасоса внутри топливного бака. Тоже помогает. С чистой сеточкой не вырабатывается 2-3 литра из 52 "под горло", а вот если она грязная, в баке может быть и 10 литров уже мало.
Так что проверь ее!
Serg529
Ясно спасибо попробуем а где это сеточка там находится? Smile
Rover_61reg
У тебя карб или инжектор? В профиле не видно Smile
Serg529
Инжектор! Smile
Dimmetrio
Сеточка у инжекторных машин находится внизу бензонасоса, она в сборе с ним идет. Поэто либо бак снимаете, либо через лючок под сидением для задним пассажиров (авто с 2004 года выпуска).
