ШРУСы - что там ломается в них? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Toshka На форуме 11 лет
Авто: Infiniti FX35
млять, начитался, как шрусы проверяют ![]() ![]() чего там ломается то вообще? или мож тихий стук в таком режиме - это нормально? |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Toshka УРАЛ КРАЗ ЗИЛ полноприводный видел?при вывернутых передних в конце моста здоровые блестящие шары на которые надеты "колёса" посути тотже ШРУС.
http://89.108.72.138/viewtopic.php?t=106581 кури мурзилку ![]() |
Авто: Infiniti FX35
dimm33![]() На форуме 12 лет
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
точно 80? ....и кто как ездит... _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo FF2 4d '08 2.0 AT Ghia |
Авто: Infiniti FX35
протестил ![]() ![]() кстати говоря, отчетливо услышал только без музыки - с музыкой эти стуки сливаются довольно хорошо. сейчас правда и с музыкой слышу, но вот буквально вчера не слышал (просто терь знаю, что слушать. может по этому). при этом стуке машина нормально поворачивает - других моментов кроме стуа не заметил в общем сколько щас замена в сервисе стоит? сам шрус, основываясь на мнении форума, выбрал такой http://avtopasker.ru/goods/25718.htm GKN LOBRO. нормальная цена? менять один или сразу и второй брать? ![]() |
taxistik На форуме 10 лет
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
По моему дело совсем не в гранате... Она хрустеть должна. Хотя может быть мы об одном говорим, только разными словами ) Я бы пока не менял, хрустеть она и год может. Если менять соберешься не меняй парами, заводские гранаты хорошие, а сломаться могла из-за порванного пыльника. _________________ http://hattrick.org/ - футбольный менеджер. |
Авто: Infiniti FX35
Лёликанаболик![]() На форуме 10 лет
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Причём сцепление?Хруст от внешней гранаты проверяется просто-руль в лево до конца трогаешся по резче захрустеть должен правый внешний и на оборот руль в право хруст с лева,но когда едешь прямо и при резком ускорении тоже хрустит это уже внутренний,хотя внутренние гораздо дольше ходят,я с хрустящим левым-внешним полгода ездил,потом он так захрустел.......что я решил всё таки его заменить,шрус брал"Финвал"где то около 1000рэ+500 поставить. |
Авто: Infiniti FX35
эээмм у меня и при повороте направо и налево хруст слева в районе колеса. только при повороте налево вероятность стука больше. значит еще и внутренний может быть?:-\ как бы еще проверить... при выжиме сцепления наверно нагрузка на шрусы пропадает практически или по крайней мере характер нагрузки меняется |
Может колесо открутилось ![]() Так хруст или стук? _________________ http://hattrick.org/ - футбольный менеджер. |
Авто: Infiniti FX35
Toshka Значит ШРУС кирдык,поменяй гранату,ты говоришь 80тыщ.отъездил это ещё хорошо,бывает раньше ШРУС помирает.ВАЗовский ШРУС хороший,тока подделок много,мне в сервисе сказали родной найти сложно,а ещё лутше диагностику ходовки сделай,потаму,что хрустеть-триндеть там много что может.Удачи! :cool: |
Mike93 На форуме 14 лет
5510![]() На форуме 10 лет
Авто: 21083 - 1991
Цифра![]() На форуме 13 лет
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Авто: 21083 - 1991
vegasil![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
Vodila На форуме 11 лет
Авто: Volvo V70II
Тоже имел проблему с Шрусом.Хрустел как падла.Сначала с одной стороны,затем начал умирать и с другой.Снял я их и для проверки , разобрал.В канавках были набиты выемки.Короче я просто поменял их местами и забыл про проблему хруста(кроме движения задом) приблизительно на 30 000 км(год).Потом просто купил новые в сборе. _________________ У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом. |
Авто: Infiniti FX35
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
ответ ВАЗа: При хрусте шарниров приводов их нужно менять, так как они могут заклинить, хотя случаев заклинивания на скорости еще не было (в основном клинят при трогании), но все же рисковать не стоит. Для исключения покупки контрафактных изделий рекомендуем обратиться на сертифицированное ПССС АВТОВАЗа." Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович _________________ IMHO и только IMHO! |
Sarmat![]() На форуме 10 лет
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
регулировал недавно сход-развал, и увидел, что у левого шруса порван пыльник. Сервисмен сказал, что надо будет поменять и шрус, вместе с пыльником, так как там уже неизбежно есть грязь, которая разъест шрус. Хотя пока всё нормально, ничего и не думает хрустеть. Вопрос такой. Какие шрусы взять всё же, и какие пыльники. И менять ли только один шрус, или оба? Пыльники думаю поменять на обоих, так ка боюсь, что и второй пыльник долго уже не продержится. |
если не хрустит, то поменяй смазку и пыльник, можно на обоих. _________________ IMHO и только IMHO! |
Lancelot SPB![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Часовой пояс: GMT + 4 |
