Proffesor
Недавно на своей двенашке поставил новые колеса Кордиант Полар R14 185/65 ,отбалансировал,ничего нигде не цепляет,диски литые заводские которые идут с машиной в люксовой комплектации. при движении по прямой ровной асфальтированой дороге на скорости около 60 км/ч на четвертой скорости накатом машину начинает мелко подтряхивать как по мелким кочкам едешь,прям как детонация какая-то аж внутри тела оттдаётся ,переключаешь на третью и газу в натяг и все нормально все проблемы улетучивааются а вот когда за сотню переваливает скорость то начинает руль бить ,но не подтряхивает .До этого ездил на мишленах липучках круглый год было биение при 110 но проблема решилась докачкой колеса,одно приспустило.А за 110 биение становиться меньше.Что за проблема никто не знает.Тормозные диски менял год назад проехал уже 20 тыс. на них. :cool:
Белый Медведь
что делать, что делать, учиться пользоваться поиском.
Mahoni
Вариантов много:
1 Плохие диски
2 Плохо смонтировали колесо
3 Плохо отбалансировали
и т.д.
Sherhan
Думаю это здесь непричем.
Если правило понял, на летней резине проблеммы небыло, а на зимней здравствуйте-пожалуйста.
Вообщем на хорошем сервисе отбалансируй колеса еще раз. Эьто пока все, что могу тебе сказать.
Andrey_D
Ищи хорошую балансировку.
ildar83
на балансировке - халтурщики.
Вадя™
вообще то прозвучала мысль-новые колёса...не кривые, а?
dixie
кривая балансировка на скорости 60 км никак не проявляется, только больше 100 начинается ощутимый дисбалланс и не исчезает с ростом скорости, покрутите колеса и понаблюдайте за центральной линией протектора, наверняка гуляет...
G_U
если колесо балансируется на станке то само оно нипричем. Чудес не бывает. Прикрутили к машине их неаккуратно просто
Proffesor
Вообщем когда переобуваюсь правлю диски и она стоит теперь как вкопанная на любой скорости и руль не бьет вообще,балансировка не в счет,да и еще шаровые поменял,рулевые наконечники,сход развал сделан,короче все Ок.
Vlad B
Центральное отверстие колесных дисков под ступицу не отцентровано на ступицу, это диски такие + незнаю конечно, есть ли на заводском литье центровочные кольца, если есть - проверить их наличие на диске!
Если нет, то диски фтопку. Была та же ситуация, именно на 60-ти колбасило - поменял передние диски на штамповку ТЗСК - сняло как рукой.
Z
ИМХО это резина.
Proffesor
Vlad B проблема оказалась в том, что у нас дороги с ямами которые иногда не всегда получаеться объехать и диски попадают их ведет поэтому руль било,я как их выправил биение сразу пропало ,руль никуда не дергает,правка одного диска обошлась в 500 рублей
