Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Неделю назад сломанный датчик уровня топлива не показал отсутствие бензина в баке... В итоге машинка осталась без бензина , но после того как меня дотащили до заправки, она завелась и без проблем работала больше недели. Однако меня смущало то, что она неожиданно глохла находясь под углом, когда перед был выше зада, если в баке оставалось бензина около 6 литров и меньше. И вчера неожиданно машинка не захотела заводиться, при этом включая зажигание не слышу работы бензонасоса... Готовиться к покупке нового бензонасоса?
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Орловчанин
Для начала проверь предохранитель и реле под полкой для перчаток, и приходит ли на разъём(под сиденьем) питание на эбн. А потом уже будет видно ехать за новым или что.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
была такая же хня. Я 2раза обсыхал и много раз ездил с 2-5 литрами. Бензонасосу пофиг. GM решает :-D
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Мой товарищ менял бензонасос, он у него подклинивал.
Так мы ради интереса его крутили на сухую 10 минут!
Нифига ему ничего... не сгорел!
БонПари
Авто: Sonata
FIXIR писал(а):Так мы ради интереса его крутили на сухую 10 минут!
Изверги-садисты
По теме:
-=Worm=- писал(а):Для начала проверь предохранитель
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А че проблема бензина побольше залить?
M_74
Авто: калиноуниверсал
А как на ино с насосами дела обстоят? Там тоже за бензином следить надо? А то вообще хрень какая-то получается: бак к примеру 50 литров, а использовать только 40 можно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На ино насосы тоже горят. Причем в это не гарантийный случай.
Serg529
Авто: 21093i 2001г 106000км инж. январь
Проблема была в следущем при прохождение правого девяностого градусного поворота машина при наборе скорости втыкала поменял топливный фильтр по началу ничего не изменилось потом прошло так же был случай когда встал из за пересохшего бака. какие мнения может насос начинает отмирать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serg529 писал(а):девяностого градусного поворота машина при наборе скорости втыкала
У меня при остатке топлива в баке около 10 литров, движение на подъём, при скорости 90 - еле-еле газельку обогнал (наверное насос прихватывал воздух). Жмёшь на газ, а ответной реакции нету
Доехал до заправки - как рукой сняло.
А еще для лучшего эффекта поменять фильтр самого бензонасоса внутри топливного бака. Тоже помогает. С чистой сеточкой не вырабатывается 2-3 литра из 52 "под горло", а вот если она грязная, в баке может быть и 10 литров уже мало.
Так что проверь ее!
Serg529
Ясно спасибо попробуем а где это сеточка там находится?
Rover_61reg
Serg529 писал(а):где это сеточка там находится
У тебя карб или инжектор? В профиле не видно
Serg529
Инжектор!
Сеточка у инжекторных машин находится внизу бензонасоса, она в сборе с ним идет. Поэто либо бак снимаете, либо через лючок под сидением для задним пассажиров (авто с 2004 года выпуска).
