"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
проблема такая , перестал включаться карлосон , сначала комп выдал ошибку - низкий уровень сигнала ДОТЖ(но вентилятор перестал включатся за долго до этого) , заменил датчик и термостат , после замены датчика стал выдавать ошибку - высокий уровень сигнала ДОТЖ , после замены реле включения вентилятора не в ЧЯ а там где главное и реле бензонасоса , ошибка исчесла а вентилятор все равно не включается (((( что еще посмотреть ?
Р.С. в ЧЯ предохранители и реле целы !!! и карлосон работает (проверал на прямую от аккума) !!!!
Тимыч
Авто: Suburban
если сбросить клему с ДТОЖ на включенном жижигании какая реакция?
"Fill"
Тимыч писал(а):на включенном жижигании какая реакция
так не пробовал, сначала клему сбрасывал а потом пыталься завести и она не заводилась (((( клему обратно одел завелась
-Bauer-
Авто: 21093i/2002г.в
"Fill" писал(а):Тимыч писал(а):на включенном жижигании какая реакция
должна была завестись,когда клемму с ДТОЖ снимаешь и включаешь зажигание карлсон должен включится,я щас тоже с почти аналагичной проблемой замучился.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Fill" писал(а):после замены датчика стал выдавать ошибку - высокий уровень сигнала ДОТЖ
купил палёный датчик имхо.
"Fill" писал(а):и карлосон работает (проверал на прямую от аккума)
Это как? Проверять-то надо чтобы он с кнопки на руле гудел
через пред.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Проверьте датчик, нужен градусник+тестер (желательно цифровой, меряющий сопротивление)
100 град 177 ом
90 _____ 241
50 _____ 973
40 ____ 1459
25 ____ 2796
0 ____ 9420
40 _ 100700 Т.е. -40 градусах сопротивление датчика около 100кОм, и при снятии с клеммы, карлосон не должен включатся.
А вот при высокой температуре сопротивление датчика стремится к нулю (КЗ), ЭБУ через реле включает карлосон.
инфа по сопротивлению
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=99&Art=814#aT
"Fill"
а если замкнуть два контакта на колодке ДТОЖ вентилятор должен включится ? или не стоит этого делать ?
Тимыч
Авто: Suburban
Ты снял колодку с ДТОЖ на включенном зажигании?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):снял колодку с ДТОЖ на включенном зажигании
Должен крутиться.
"Fill"
Тимыч писал(а):Ты снял колодку с ДТОЖ на включенном зажигании?
только што сходил посмотрел , снял колодку с датчика , вентилятор не крутится (((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Поменяй реле вентилятора с каким-нибудь другим.
Тимыч
Авто: Suburban
датчик в помойку. Если сам карлосон работает, Пред цел, реле цело....
-=Worm=- писал(а):Должен крутиться.
+1 просто обязан
"Fill"
ксати в магазе сказали что есть датчик включения вентилятора и датчик который показывает температуру на приборке , это так
? если так то где второй датчиг , минял который стоит рядом с термосом
Тимыч
Авто: Suburban
На приборку - в блоке.
ДТОЖ, который с мозгами связан в самом термосе вкручен.
"Fill"
rg-45 писал(а):+1 просто обязан
у миня не крутится (((( че деалть , преды целы , реле тож заменил
Тимыч
Авто: Suburban
Возьми у кого нить рабочий ДТОЖ на 5 минут....
"Fill"
Тимыч писал(а):Возьми у кого нить рабочий ДТОЖ на 5 минут....
ну а смысл если вы все грите что карлосон должен включаться при снятой колодки с ДОТЖ при вкл зажигании ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Fill" писал(а):ксати в магазе сказали что есть датчик включения вентилятора и датчик который показывает температуру на приборке , это так ?
Правильно сказали их 2
"Fill" писал(а):если так то где второй датчиг
под термосом.
1 провод на стрелку в приборке 2 провода на вентилятор.
"Fill"
-=Worm=- писал(а):под термосом.
значит на сколько я понимаю он тоже отвечает за включение карлосона ? да ?
Тимыч
Авто: Suburban
который на приборку отвечает только за приборку.....
Иди по схеме....почему карлосон не включается....еще раз....
Попробуй включить жижигание, пусть кто нибудь клему с дтож скинет, ат ы послушай реле щелкне или нет...
"Fill"
под термосом.
уминя под термосом только датчин уровня масла
"Fill"
"Fill"
проблкма решена , крылась в ЧЯ , т.к. на моем старом ЧЯ выгорела дорожка на прикуриватель и т.д. поставил вот такой
новый ЧЯ , до этого стоял где предохранители стояли вдоль релюшек, так вот они оказались разные !!!!
очень удивился , в итоге запаял дорожку и воткнул свой старый ЧЯ , и все заработало ))))))
