Поворотники. То ли потухли, то ли погасли
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поворотники. То ли потухли, то ли погасли вывод темы на печать
firsoff
Авто: ВАЗ 21102 2004г 1,5 8V
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:01
Собственно, перестали работать. Аварийка тоже не включается. Реле исправное (и щелкает), предохранители в порядке. Подскажите, где капнуть.
Извините, если боян, поиск что-то не работает.
firsoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:08
Кнопка аварийки имхо виноватая может быть.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:10
Провода от реле .....
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:33
+1 Еще та "кнопка" не раз на форуме упоминалась. Wink
firsoff
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:57
Похоже, без истории болезни не обойтись)
Сначала захворали поворотники. При включении два-три раза мигали и переставали. На следующий день те же симптомы обнаружил при включении аварийки. Сейчас ни то, ни другое не работает вообще никак. Т.е. кнопка, конечно, может быть виноватой, но не первопричиной.
Подскажите, какую колодку звонить? Какие провода? Пытался читать схему, но в электрике - как Вы в балете.
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 21:10
А почему сопссно? Провода на/от поворотники до ЧЯ идут именно через кнопарь. Я бы начал с самых легко накрывающихся, но и легко заменяемых и проверяемых вещей - предохранитель, кнопка и реле (мало ли, что оно там себе щелкает). А там уж и провода, да дороги монтажного блока, но _обычно_ до этого не доходит Smile .
DAI
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 21:22
У меня была такая ерунда. Виноват был монтажный блок предохранителей. Там внутри чето отходило. Его понадавливаешь через реле и контакт появлялся. Вылечить на смог. Прижал его старой корочкой от документов и закрыл монтажный блок. Помогло.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
firsoff
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 21:30
Kachan
Релюшка новая.
А как можно проверить кнопку??
DAI
Обнадавливался, не помогает)
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 21:32
Так же как и релюшку - заменой Smile Только выколупывать ее долше.
DAI
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 21:39
Тупо прозвонить
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 12:37
Реле поменяй , запчасти такая фигня, у меня 3-я релюшка заработала нормально...
21114->kia-spectra
Kosta90rus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
firsoff
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 22:11
реле поменял, кнопку прозвонил, все исправно.
Сегодня снял блок предохранителей, заглядывал в сокровенное, там сам черт ногу сломит. неужели никто схемы не читает?
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 22:23
Жаль Smile
А провода разъемов монтажного блока Ш2-14 (черно-красный) и Ш4-2 (оранжево-голубой) до кнопки звонятся?
firsoff
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 20:14
Ш2-14 звонится (при нажатии кнопки появляется напряжение)
Ш4-2 - нет.
Подскажите, что сие означает?
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 20:24
На Ш4-2, по идее должна напруга бы тоже появляться, как по нажатию кнопки, так и по включению поворотников. Но на этом мое знание автомобильного электичества заканчивается Sad Пора просить помощь у знающих камрадов... ХЕЛП!
firsoff
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 13:31
я так понимаю, что с Ш2 приходит, на Ш4 уходит, то есть звониться должна не колодка, а штырь блока. Нет?
