Замок зажигания помирает?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигания помирает? вывод темы на печать
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:35
Сегодня утром произошла неприятнось. Открыл гараж, машину, сел вставляю ключ, динь-динь (как обычно), поворачиваю ключ и тишина... выключил... поворачиваю опять на зажигание - тишина, никакой реакции зажигания. Даже повернул на стартер, высветился только восклицательный знак на панели и тихо. Подумал аккум... аварийка нормально работала, дальний горел ярко... Вышел, перекурил, сел обратно, потыркал раз 10, тихо... и вдруг бац включилось зажигание, завелась с пол тычка как всегда. Поездил по делам, заехал в сервис. Заглушил (первый раз после того, как завел). Ключ на старт - все ок! Как ничего и не было. Раз 10 опять вкл/выкл, все ок!
Братцы! Это что за капризы такие? Контактная группа? Замок заводской с зеленым диодом. Завтра боюсь опять повторения Confused
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 21:26
Может разъём замка окислился, сними оболочку руля, он там рядом с замком. Также глянь релюхи и предохранители в торпеде, они там имеют свойство высовываться от тряски. Т.к. все сильноточные цепи сейчас защищены реле, замок редко выходит из строя (если канешно не механическая поломка).
Пропавшую неисправность труднее всего искать.
Jararacussu
Авто: ВАЗ 21124 Янв 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:36
а у меня ключ заедает при включении зажигания, иногда так получается - после такого затыка дальше с силой поворачиваешь, а ключ не возвращается. замок менять, или это другое?
Jararacussu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:53
Тогда и машину меняй. Это помоему проблема семейства. У меня и на 99 было такое и на 15. Не парюсь по этому поводу. 8-)
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:54
Скорее не замок помирает,скорее проблема в стартере,тоже самое было2раза один раз клема на стартере отошла,второй раз хуже-щётки закисли в нутри,разобра,всё почистил,собрал и усё,завёлся да поехал,обрати внимание на стартер :cool:
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:59
Какой стартер, если даже зажигание не включалось!? Стартер как раз хорошо работает. Confused
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
Лёликанаболик
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 23:06
Сорри.........тогда скорее замок. Very Happy
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 23:10
простите, это мне ответ?
не понимаю, как это может быть нормально, если ключ заедает? кстати сказать, если он в крайнем III положении завис, то БК не включается.
у меня на др машине такого не было... даже ни разу не слышала ни от кого о такой проблеме
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:35
Это он на включении стартера залипает чтоли!? Shocked Ну тогда это правда не нормально.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:37
ну видимо да. сначала заедает на вкл зажигания, с услием дальше поворачиваю и может там зависнуть.
таки это сам замок?
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:39
Ну видимо да. Как бы стартер тебе так не сжечь.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:41
мамадарагая! срочно надо менять, да? кто этим занимается - электрик?
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:56
Срочно? Ну ты с таким уже сколько катаешься? Обратись в сервис. Разводить врядли будут. Там работы меньше чем на час. Замок стоит рублей 400. А можно и самому поменять по мурзилке.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 01:09
БонПари уже больше 3 мес. но сегодня что-то совсем плохо - еле ключ провернула, на III все зависло - пришлось в ребут идти Wink
сама я вряд ли, просто доверенные мастера разной направленности в разных местах))
спасибо большое, и извините, что я тут в вашей теме нафлудила Embarassed
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 19:32
Jararacussu
Лучше не затягивай. Потом отпишись чего там было и как исправили :wink:
А по теме и так ничего толком не подсказали. Хотя сегодня все без глюков обошлось. Но все равно неприятно, вчера машинка чуть не подвела Sad
С наступающим, дорогие женщины! Very Happy
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 19:57
БонПари писал(а):
не подсказали
Торпеду вскрывал? Реле и предохранители смотрел?
Вообщем замок так устроен, что при включении стартера и неудачном пуске, чтобы опять включить стартер - надо выключить зажигание.
У Вас механическая поломка, срочно надо менять замок.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 21:34
Rover_61reg, да, так и приходится делать.
БонПари, отпишусь непременно
поменяю в бл.дни. спасибо Smile
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 01:52
Кароче история начала повторяться, и я, к чертям, поменял весь замок. Купил новый в авто-46 за 600 ре, с зеленым диодом который и поменял! Единственная проблема была открутить роддые болты (оказались срывные). Вкрутил обычные. Один фиг незнаю зачем на заводе их ставят :ooo:
Теперь все работает Smile И ключики новые Smile Будто новая машина :-D
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 02:33
БонПари, что за замок с диодом? Surprised
я так и не поменяла еще...
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 02:51
От десятки, с подсветкой. Типа нового образца. Smile
Лучше поменяй! Хуже не будет точно Smile
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 03:04
БонПари, конечно, буду менять. болезнетворный микроб вторгся в жизнь и все планы сломал. паразит, я б сказала Smile
а что, симпатично светится? и встает, как родной?
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:28
Jararacussu
Когда темно удобно. Но поставить можно только такой же родной замок какой и был. У меня как раз старый тоже с диодом был. Покупать нужно идентичный старому. А то и работать может не будет. Лучше не эксперементировать. Smile
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:38
БонПари, был такой гемморой. Машина иногда наотрез отказывалась заводиться.
Смотри разьем под рулем, там где жгут от замка зажигания соединяется с другим жгутом проводов (2 ряда клемм по 4 штуки). У меня из-за плохого контакта в одном из проводов оплавился пластиковый корпус разьема и машина не заводилась - не было контакта.
Вот этот разьем:
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:49
$@#Y@
Да я уже справился с проблемой. Это контактная группа замка хулиганила. Замок был просто заменен.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:51
БонПари, эх, только я размечталась о красотище с диодами.... Sad
как же мне узнать, какой замок стоит?
Страница 1 из 2
