Remis
Вообщем поставил я себе новые колеса.До этого стояла КАМА 217 175/70 R13 с завода на штамповках.Сейчас поставил Yokohama A-drive 185/60 на литье R14.И началась такая фигня:при разгоне иногда когда руль влево чуть-чуть вывернут,то машину влево тянет,а при торможении при любом положении руля ее всегда влево тянет,при том сильно.В чем дело может быть?В шиномонтаже при покупке вроде все отбалансировали...
SPGEAR
Товарищ,шинка шинкой,а к развальщику тебе по-любому надо съездить.
естсесвенно если руль чуть в лево,то она в лево и будет ехать.
тормоза прокачать,колодки смотреть,какие колеса первей блокируются?
