tamagochi
После долгих стоянок (минимум ночь) при первом торможении заметен скрежет в тормозных барабанах. И только при первом торможении, при последующих всё ок, без звуков.
У знакомого на 14-й такая же точно проблема. Он интересовался у своего знакомого механника, тот говорит, что это результат скопления грязи в барабанах. Нужно вскрывать и чистить.
Ваше мнение?!
Димoн
Да не трогай ты их...
Жить это не мешает.
dimm33
голову этого знакомого механика знакомого
ну иль если делать нех, залезь, почисть....только это не от грязи
летом этого не будет, потому что тепло и сухо Very Happy
shubin81
я как то после мойки на ручник поставил - приморозило короче. кипятком облил - отошли (да видать не все колодки) по пути уже оторвал. с тех пор первые торможения со скрежетом и гулом. менять колеса буду - посмотрю что за гном поселился
Димoн
Вот именно. Как-нить достаточно взглянуть на тормозные диски машины зимой, постоявшей сутки, если у неё диски открытые, т.е. спиу мало, ну короче когда диск виден, явно прям виден поверхностный налёт ржавчины как бы, вот это г@$но и стирается при первом торможении оттуда и звук. А летом нет этого, ток в дождик если...
dimm33
даешь питьсот страниц вскрытия темы про скрежет!!!
Питьсот.......Маловато будет!
#МиХа#
зря ты так, кстати..
про грязь в барабанах имхо правда 8-)
luchsergey
Я избавляюсь эт этого интенсивным торможением ручником на ближайшем красном светофоре-чтобы удалить налёт ржи на барабанах,образовавшийся за ночь,что бы при дальнейшем движении не слышать етого пугающего мою жену шуршания.
dimm33
я не про грязь. а ппро то что это повод лезть туда и вычищать, не стоит это того.
AlexYur555
Была такая проблема. Чистка не помогала, разбирал раза три. Все бес толку. Появлялся и пропадал сам собой. В основном при влажной погоде. Когда сухо, то все нормально. Не смог избавиться от этого, с таким траблом и продал. Может если поменять все на новое...
tamagochi
Про ржу согласен.
Часто прохожу мимо какого нить ино утром, сматрю на диски тормозов - все в рже, хотя видно, что машина тут только лишь ночевала.
luchsergey
AlexYur555
У мну тачке пол года 7тык пробег не буду ничего менять на новое хотя по утрам шуршат барабаны.
AlexYur555
Я и не говорил, что менял. Просто может замена поможет.
kvv_1
Фиг знает, что там шуршит иногда. Я привык. Это не та машина, где надо на таких вопросах зацикливаться.
olg2004
че гремит - то отвалтся, так говорит мой папа автослесарь
блин чето срежещет - ну *** с ним, вода наверо замерзла...
Димoн
На новых дисках чтоль ржавчина зимой не будет образовываться? :-D
Yad
Скрежет в задних тормозных барабанах
Тот самый скрежет в задних барабанах, про который мне советовали забыть и не обращать внимание, все - таки лечится.
Все-таки виной тому растянувшиеся пружинки, которые прижимают задние колодки. Они присутствуют в количестве 2-х штук в каждом барабане, после их смены, и промывки барабана, вот уже по прошедствию месяца ничего не слышно. Причем при любой погоде ( слякоть, грязь, мороз).
[TUman]
Боролся со звуком долго с попеременным успехом
Пружинки бывают разные - с 1, 2, 3 витками
Опыт показал, что чем меньше, тем лучше. Видимо то, что продают на рынке - не настоящие пружины, т.к. растягиваются быстро (где-то через год)
Иногда источник шума - плохо настроеный зазор ручника.
Распорная скоба со временем проминается в месте опоры колодок и скоба, за которую тянет тросик начинает цеплять за ступицу. Дефект лечится заменой распорной скобы. Предварительно стоит посмотреть, как она выглядит, т.к. сложно на месте сообразить, какая правая - а какая - левая.
[dvo]
Шум в задних тормозных барабанах на ВАЗ 2108-99 при торможении.
Была у меня "восьмерка" три года ездил - все нормально. Но однажды появился резкий цокотящий звук при нажатии педали тормоза, причем, чем выше скорость, тем сильнее звук. "Неправильных" звуков в машине не люблю, поэтому что я только не делал - замена троса ручника, пружин, тормозных колодок, тормозного барабана, но ничего не помогло. Тогда я просто собрался с мыслями, покурил, посмотрел (спустя 2 недели с момента замены всех вышеперечисленных деталей) на крепежные болты задних колес и увидел на их торце царапины. Оказывается, болты, которые продавались в комплекте к моим дискам (Sport Line) длиннее, чем стандартные заводские и при нажатии на тормоз цепляли за пружины, ушко троса ручника (что к, сожалению, не обнаружил при первичных осмотрах). В результате, болты были сточены на четверть своей длины и звук исчез.
Вроде бы все нормално - провел профилактику тормозной системы (хоть и рановато, но все равно приятно), звук устранил, но одного я так и не понял - почему болты стали цеплять спустя ТРИ года, как я купил и поставил импортные диски. Парадокс.
[Липявкин Алексей]
ЗЫ. Взято отседа - http://www.samara-faq.auto.ru
ЗЫЖ Тоже скрежещет, причем только левое заднее, и причем постоянно... придется ковыряться Sad
Димoн
Разные случаи, когда постоянно и когда первый раз после стоянки. Если постоянно, то уже шла речь про фиксацию рычажка ручника на колодках задних дополнительной шайбой.
Yad
Имелось ввиду постоянно при торможении, во время движения никакого скрежета нет... эээ. а не кинешь ссылочку где об этом писалось или как темка называлась?
Димoн
Ну я и говорю про это. Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153331&highlight=
