Очень срочно - коробка!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Очень срочно - коробка!!!!!!!!! вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:53
Я вроде как автолюбитель прожженый, но в силу разных обстоятельств (прежде всего это ограничение по времени на пребывание в теплом боксе) и я вынужден слегка призадуматься.
Ситуация, вот, какая - менял кулису на коробке и у меня слетела пружина (которая одним концом крепится к болту в КПП, а вторым к кулисе) и упала она (может конечно ее и не было, но кулису было не просто вытащит да и рычаг не болтался ранее) внутрь. Я, потряс коробку, наклонил ее муфтой вниз и не обнаружил пржины. По этому поводу, наш агрегатчик на работе говорит, что могут возникнуть повреждения в коробке, если пружину не извлечь (даже утверждает, что, для того, чтобы установить пружину, нужно снимать заднюю часть корпуса КПП, хотя, я помню, что ставил через отверстие под кулису)!
Второй момент - нужна схема установки кулисы (там две полусферы - одна с прорезью, другая без; две шайбы - одна сферическая, другая плоская и одна пружина) с шайбами и прочим борохлом.
Ставить буду завтра вечером, поэтому прошу скорее ответить.
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 23:31
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/perebor/index.htm
может пригодится..
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:14
может пригодится..
Не пригодилось, переберать,я не буду - а про кулису не слово. Хотя, я понял, что ошибся при сборке. Меня беспокоит - долго ли проживет КПП с упавшей пржиной - ведь поддона у нее нет!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:22
там же снизу коробки вроде бы крышка есть... не помню можно её открутить или нет без разборки....
имхо снять её и если пружина провалилась, то она там и будет...
вот посмотри ещё - http://lada.cc/tech/s7-18.html
щас поищу ещё схему кулисы этой..
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:28
вот так крупнее - http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/kpp.jpg
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 01:37
Есть... Можно... Достаточно выкрутить (это легко) 10 или 12 болтов "поддона" коробки...
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 12:32
Эта схема ясности не вносит - т.к. все показано в сборе. Впринципе, я взял уже на работе чертеж, но он не четкий.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 12:53
это -
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 12:54
вот ещё - http://www.konsulavto.ru/acat/data/vaz/2107//v230.gif
почётче.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:06
СИНзу сымаешь крышку и выйдет твоя пружина....но я довольно долго ездил с похереной там пружиной.... один раз помню включаю заднюю а тачка не едит - глохнет! как будто в стену уперлась! видимо пружина попала в зубья - газонул как следует и бросил сцепление- помолол нафиг её короче - ничо страшного...зубья не сломал! потом когда снял поддон - вытащил остатки...а вообще думаю лучше не затягивать...
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:17
Ну-ну ездоки блин. пружинка каленая пири попаданиии между зубьев безследно не проходит. рано или поздно там такой букет вылезет мало не покажется. Ищи эту херовину пока коробку не запорол.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:40
ну да...а шестерни из кансервной банки :-D ...говорюж попало под зубья ну и ничо...перемололо и фсе.... но лучше конечно достать!
DonPedro
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 15:00
Ну-ну, я в курсе что не из банки, но тем не менее когда шестерни кормить железными опилками, как думаете сколько они протянут?
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 15:34
почётче.
Это лучьше всего. А в фотках нигде нет?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 15:41
не, я не нашёл..
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 16:31
Найди диск "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2106" (по другим тоже, наверное, есть). Там в разделе "Коробка передач" всё подробно с фотографиями. И крышка показана с 10-ю гайками, и кулиса.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 11:01
Это надо кардан скидывать, муфту откручивать, и снимать крышку 5 и задней передачи. Хотя перед этим можно попробовать открутить картер, может повезет и пружина там.
Вот у меня как то лопнула шайба каленая, что на вторичном валу, так она таких дел там натворила...
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 11:12
блин я когда менял эту херь, то же один раз пружинка сорвалась и упала, но я её достал, она в картер КПП упасть не успела, пальцем её нашарил и достал... может автору так же повезет.....
удачи..
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
