Тимыч
Авто: Suburban
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Открыть капот для начала
Тимыч
Авто: Suburban
БонПари
Авто: Sonata
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
и тут Остапа понесло
Kalinnikov
По правой стороне (если смотреть спереди) за аккумулятором находится такая матовоя пластиковая емкость с черной крышечкой, котрая закрыта в данный момент операции. Ее нужно открыть путем откручивания против часовой стрелки. Под ней окажется отверстие, в которое и нужно залить ОЖ. Причем нужно обратить внимание на риски на этом сосуде. Если его протереть сбоку тряпочкой, то там появятся 2 риски: min и max. Так надо попробовать залить ОЖ так, что бы в итоге уровень жидкости был между этими двумя рисками.
БонПари
Авто: Sonata
Тема про капот не раскрыта!
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
В чем прикол? Всех с 8-м марта...
БонПари
Авто: Sonata
Kalinnikov
Что бы открыть капот, нужно сидя на водительском!!! сиденье левой рукой максимально прижаться к левой передней (водительской) двери на уровне, приблизительно, сиденья (по высоте) и плавно двигать ее (руку) вперед под торпедо (это то что находится под лобовым стеклом*). При обнаружении, по направлению движения руки, небольшого рычажка (4-7 см), потянуть таковой на себя до характерного звука (щелчка). Звук может означать, что вы выполнили следующую операцию:
1. Открыли капот.
2. Сломали рычажок.
3. Сломали что то, за что потянули (в этом случае нужно повторить поиск рычажка и еще раз потянуть уже за него)
* лобовое стекло - это стекло в автомобиле, через которое мы смотрим вперед, и которое препятствует растрепыванию волос встречным потоком воздуха.
Последний раз редактировалось: Kalinnikov (04 Марта 2009 22:46), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Тимыч,это ты?
Мегалодон
Авто: имеется
Kalinnikov писал(а):Что бы открыть капот, нужно сидя на водительском!!! сиденье левой рукой максимальни прижаться к левой передней (водительской) двери на уровне, приблизительно, сиденья (по высоте) и плавно двигать ее (руку) вперед под торпедо (это то что находится под лобовым стеклом*). При обнаружении, по направлению движения руки, небольшого рычажка (4-7 см), потянуть таковой на себя до характерного звука (щелчка)..
Я бы посоветовал загнать на яму,которая в гараже,снизу открутить защиту(это железный,квадратный и тяжелый лист).Подлезть,испачкаться,с помощью отвертки и какой-то матери открутить штырек посередине.А если бы развязались шнурки я взял бы 300 рублей и съездил в сервис.
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
о, та же фигня, приходится из бутылки на стекло лить. на ходу неудобно - задувает в салон, вечно весь мокрый. да и холодно сейчас, вода замерзает. периодически счищаю шпателем, кое-где уже до железа процарапал.
а воздушное охдаждение вколхозить точно неполучица?
Тимыч
Авто: Suburban
Kalinnikov
а если нет ОЖ что делать?!
В этом собственно и проблема. Хотел долить, но ОЖ нет...и вообще что такое ож?!
Karzhimant писал(а):Тимыч,это ты?
Тимыч?! Это я
Точнее уже практически Гимыч или даже не побоюсь этого слова Имыч, во всем виноват БО....
БонПари писал(а):Дорогие наши женщины!...
не флудите
серьезная тема
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тимыч,ты блондинко.
Тимыч
Авто: Suburban
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Тимыч писал(а):Как залить жидкость в бачок ОЖ?
Тимыч писал(а):во всем виноват БО....
посаветовал заварить капот
Тимыч
в чем проблема то ?
Chud
"Fill" писал(а):
в чем проблема то ?
Тимыч вкурил что-то не сертифицированное Минздравом.
..Саныч..
Авто: Приора
На правом(по ходу движения) крыле крепицо бачок, туда и лей
Тимыч
Авто: Suburban
Chud
Тимыч писал(а):так что лить то?
Хош незамерзайку,хош воду из-под крана.
Тимыч
Авто: Suburban
..Саныч..
Авто: Приора
Chud писал(а):Хош незамерзайку,хош воду из-под крана.
Тосол!!!
Эффект тебя поразит
"Fill"
Kalinnikov писал(а):Что бы открыть капот, нужно сидя на водительском!!! сиденье левой рукой максимальни прижаться к левой передней (водительской) двери на уровне, приблизительно, сиденья (по высоте) и плавно двигать ее (руку) вперед под торпедо (это то что находится под лобовым стеклом*). При обнаружении, по направлению движения руки, небольшого рычажка (4-7 см), потянуть таковой на себя до характерного звука (щелчка). Звук может означать, что вы выполнили следующую операцию:
1. Открыли капот.
2. Сломали рычажок.
пацталом ваще
