что то с КПП... Или проще?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что то с КПП... Или проще? вывод темы на печать
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 09:46
Здрасте всем!
В последнее время стали трудно включаться 3 и 4 (как будто упирается во что то, а потом входит)
Сегодня заднюю еле включил... Рычаг даже влево не уходит... Понимаю, что подарок просит к 8 марта, а что просит не знаю...
Что энто могёт быть? Shocked
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:17
Скорее всего вскрытие потребуется - синхронизаторы или механизм переключения стерся-поломался.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:20
да у темя тупо недожим, либо трос надо просто подтянуть, либо износ карзины, но скорей всего трос....
такчто не сцать ! :cool:
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:23
read
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:29
на 75 процентов что сцепа не полностью выжимается. 8-)
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:37
Спасибки! Будем пробовать по нарастающей $ ...
Только, если задняя даже не нажимается - сцепление можно не смотреть???
HICOM
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:50
многие правильность работы сцепы проверяют именно задней передачей
maveric
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:18
Поднял педаль... Эфекту никакого, все кроме задней... Sad
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:40
блин, если на заглушенной все передачи включаются, то скорее всего сцепа виновата,
если на заглушенной не включаются - то скорее всего дело в механизме выбора в кпп или в кулисе.
соответственно, в первом случае замена сцепы,
во втором регулировка кулисы или разборка кпп.
maveric
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:54
Все кроме задней, в том то и дело, задняя раз из 20 попадает...
А с кулисой чего сделать можно, в смысле регулировки?
maveric
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 13:31
Звонил в сервис, говорят механизм выбора передач скорее всего... Точно покажет вскрытие...
idd
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 00:35
maveric, на незаведенной та же петрушка?
maveric
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 13:41
Да, и так и так не втыкалась...
Но проблему решил, действительно механизм выбора передач... Sad
Лопнула пружинка, всё там перекосило... из-за этого не нажималась задняя и остатки пружинки периодически мешали включению 3 и 4...
Заменили механизм теперь всё отлично и люфт ушел в рычаге, и включаются чётко, только туговато немного... мастер сказал разойдётся... Smile
Всем спасибо за советы и участие!
