Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
неделю наз ад загорелся значок двигателя на панели-т.е. какая-то неисправность.Заехал в сервис- прочитали ошибку- где-то отходит контакт.Ошибку сняли и сказали -катайся дальше, это не смертельно.
Но когда загорелся этот знак- машина заводится не сразу, хуже чем ранее.Т.е. не схватает сразу, стартером три секунды -а потом заводится.
Неделю спустя -вновь загорелась "двигатель".
И иногда- при резком трогании с места или переключении с 1 на 2 и на 3,такое странное ощущение , что пропадает что-то...
Скажите, что может быть неисправно с контактами-может модуль или провода (от свечей) пробиты, что из-за этого выдает ошибку на панели?
может у кого такое случалось?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jerar писал(а):что из-за этого выдает ошибку на панели?
Купи БК он окупиться за 2 диагностики, и посмотришь что за ошибка и какой датчик поменять, а в противном случае только в угадайку играть.
Jerar
а где можно коды ошибок посмотреть?
Jerar
-=Worm=- писал(а):что за ошибка и какой датчик поменять
на диагностику ездил-ничего не сказали про датчик, сказали, где -то контакт отходит, может клемо ......
Про датчик ничего не сказали.
ок, буду БК искать.
насторадивает то, что завтра к командировку еду.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Jerar писал(а):а где можно коды ошибок посмотреть?
Либо в сервисе на диагностике,либо,как сказали выше,установи БК и смотри на здоровье.
Jerar
Chud
имею ввиду расшифровку кода ошибки, который выдаст БК.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
должны были сказать на диагностике, был бы БК сам бы тебе написал.
Jerar писал(а):на диагностику ездил-ничего не сказали про датчик, сказали, где -то контакт отходит, может клемо
к хреновым диагностам попал, скинули ошибку и не сказали какую? Чтоб ещё раз приехал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jerar писал(а):имею ввиду расшифровку кода ошибки, который выдаст БК.
Если мультитроникс возьмёшь, то он те по русски напишет причину.
Коды ошибок для контроллеров можно посмотреть на чиптюнер.ру
Chud
Jerar писал(а):Chud
Какая ошибка?Цыфирь в студию.
Jerar
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):Коды ошибок для контроллеров можно посмотреть на чиптюнер.ру
ребят, а как мне узнать, какой контроллер и меня стоит? чтобы потом на чиптюнере.ру посмотреть.
у меня есть БК, тот, который с завода идет.
нужно найти его.
Chud
Найти его и прочитать...но где он в 14-й не помню.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jerar писал(а):ребят, а как мне узнать, какой контроллер и меня стоит?
открутить боковушку и посмотреть что на наклейке.
Jerar писал(а):у меня есть БК, тот, который с завода идет.
не даст тебе ничего
Jerar
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):открутить боковушку
не понял, какую боковушку?
-=Worm=- писал(а):не даст тебе ничего
т.е. он ошибки не читает??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jerar писал(а):не понял, какую боковушку?
Боковинку бороды, либо водителя либо пасажира.
Jerar писал(а):т.е. он ошибки не читает??
не читает.
Frederik1980
Авто: VOLVO 244 GL, ВАЗ 2115, Lada Kalina, ВАЗ 21099i 2001г.в.
Боговушку - правая стенка бороды, со стороны пассажира, откручиваеш 2 самареза, снимаеш ее и увидеш свой контроллер.
Рена
Jerar
Может от того что ты ДМРВ помыл так?
Jerar
-=Worm=- писал(а):не читает.
вот , гады, зачем его тогда ставят с завода.., есл ине полностью функционален он.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jerar
У него свой функционал
Бензин там посмотреть или будильник поставить...
Jerar
Рена
значок до ДМРВ еще загорелся.
Jerar
Ребят, а кто знает сервис в районе м. Домодедовская, котрый бы работал до 21-22 часов?
Jerar
Jerar
а оказалось-что датчик фазы барахлил.
поменял его.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
-=Worm=- писал(а):У него свой функционал Бензин там посмотреть или будильник поставить
Вот вам и прелести "люксовских" комплектаций - нашпигуют барахлав машину, потом меняешь на путнее
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
-=Worm=- писал(а):к хреновым диагностам попал, скинули ошибку и не сказали какую? Чтоб ещё раз приехал?
да нет. я не согласен. если скинули ошибку и она не объявила о себе вновь, то не стоит лопатить всю проводку. а вот если через какое то время она опять появится то тогда будет повод разобраться, но не повод чтоб опять с клиента бабки драть, если конечно таже трабла вылезит. но могли бы сказать что почём, но и клиент вправе был потребовать разъяснений. не спросил и не сказали, нахер челу мозг грузить, мож ему ето и не надо.
