x-soft
Авто: 21103 2001гв
У меня всё по уму
СПД работают только при ВКЛ зажигания.
Доводчик работает нормально и без зажигания
Serg65
Авто: 21103
x-soft писал(а):У меня всё по уму Smile
мне удобнее когда он постоянно работает (хочешь откроешь - хочешь закроешь, не включая зажигание).
maxxic
Потихоньку выясняем причину отсутствия напруги на моторчеге...
Я сразу забыл сказать, там еще блог стоит МАНГУС с натписями ровервиндов 2-х канальный, так вот от него в кнопки по одному проводку в каждую отходит, как раз по одной из тех, что из кнопки должны идти на моторчек. Видимо блок этот и надо хоронить.. канал наверное сгорел нахвик.
Теперь вопросик, как его проверить? можно тот проводок, который входит в блок и из него потом выходит просто соединить без блока напрямую (естественно цвета одинаковые проводов, он идет откнопки туда и рядом такого же цвета провод выходит в тоннель кудато, с другой кнопкой так же)? ахтунга не будет никакого? там еще кучка проводов помимо тех есть (всего 4, один из них обрезаный).
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
maxxic писал(а):можно тот проводок, который входит в блок и из него потом выходит просто соединить без блока напрямую
конечно можно, просто тупо востанавливаешь родную схему и всё ...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
maxxic писал(а):блог стоит МАНГУС
Там предохранитель должен быть
maxxic
x-soft писал(а):maxxic писал(а):блог стоит МАНГУС
Есть.. он рабочий!
Цитата:конечно можно, просто тупо востанавливаешь родную схему и всё ...
Чтоб восстановить родную, надо эту найти... с блоком у меня схемы нету
maxxic
Ребят, помогите, может у кого есть схема ЭСП вместе с этим "довотчиком" или подскажите как пральна называется этот черный коробок, в яндексе поисчу, а то шо то не могу найти
ОлегК
а у меня просто зависли щетки в обеих СП с интервалом в 2 недели.
Разобрал, смазал, работает
maxxic
Может спешу, но помойму пречина найдена! Короче провод который не через довотчек идет где то оборван!
Седня завтра куплю новый и протяну.
Всем спасибо! Сделаю - отпишусь
maxxic
ну вот все решилось... уже попробовал временно соединить другим проводом контакты кнопки и моторчека, все работает, осталось протянуть... точнее уже по тонелю протянул, терь в дырку двери надо запихнуть
