Не включается вентилятор 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается вентилятор 21099i вывод темы на печать
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 17:59
Собсно сабж.
Двигатель нагревается до 100 градусов цельсия, электродвигатель вентилятора исправен. В руководстве по эксплуатации авто написано, что нужно проверить реле включения электродвигателя. На схеме я его нашёл, а вот как найти его под капотом?И вообще где оно может находиться в 21099. В 10 х ладах у пассажира практически под ногами а в самарах не знаю.
PS 21099 инжекторная контроллер М 1.5.4.
21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:08
смотри в черном ящике
А, инжевая же.
у тебя может тогда датчик накрылся?
Последний раз редактировалось: 5510 (07 Марта 2008 18:11), всего редактировалось 1 раз
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:10
Реле находится под полкой для перчаток в ногах пасажира.
Сними клейму с датчика температуры охл. жидк. и вкл зажигание, если сработает, меняй датчик. Датчих 2х проводной вкручивается вертикально рядом с термостатом.
З.Ы. Вентилятор радиатора не срабатывает если неисправен звуковой сигнал. Так что его предохранитель тоже нужно учитывать в поиске неисправности.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:11
для самара2 с двиг 1118
read
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:12
-=Worm=-
угу, подправил малость
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:13
Чёрный ящик это монтажный блок? Там точно нет.
Я попробую, но чтобы два раза не спрашивать, а если не работает? Тогда проблему нужно искать в блоке управления двигателем?
PS спасибо за ответы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:17
21099i писал(а):
а если не работает?
проверить работает ли клаксон, если да, то реле или пред вентилятора, но при условии что сам вентилятор исправен.
read
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:27
Снял клему, включил зажигание - результат нулевой. Двигатель вентилятора исправен, клаксон работает. Сейчас пойду ковырять реле Sad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:29
Можешь ещё глянуть разъём от вентилятора, бывает отгнивают контакты.
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 18:41
прорвало
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 19:08
Тимыч писал(а):
прорвало
кого? где? Shocked
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 19:11
да что то очень много аналогичных проблем за ближайшие дни....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 20:09
Так весна началась-потеплело Sad
