Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет. Уже раз описывал свою проблему, попробую ещё раз.
При движении накатом (педаль газа не нажата) на оборотах около 2000 выжимаю сцепление обороты двигателя резко падают до 500 иногда до 400 потом резко поднимаются. Иногда глохнет. БК ошибок не выдает. Что делал: чистил Ду, менял свечи, воздушный фильтр, вентиляцию картера, менял РХХ. Уже больше не знаю что менять. Помогите пожалуйста.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
может топливный попробывать поменять...
Rexroth
Топливный насос? Он у новый.
BIOMAKS
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Может ты не сцепление выжимаеш, а тормоз при таком раскладе описываемые вещи происходят из-за вакуумника
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Это нормальный эффект
. Просто РХХ не успевает открыться за доли секунды, вот обороты и падают после ПРХХ. Вот то что машина глохнет эт не нормально, надо искать трабл...
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Не все понятно но причем тут сцепление, если он едет накатом?
Rexroth
Понятия не имею при чем здесь сцепление но это точно не педаль сцепления
Фильтр меняный и тот и другой
Rexroth
Мне сейчас подсказали возможно ли что это износ опорных шайб на коленвале?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
REXROTH писал(а):Мне сейчас подсказали возможно ли что это износ опорных шайб на коленвале?
Так же как и вывих коленной чашечки ШРУСа.
Найди корефана с кем махнуться ДМРВ на время а там там будет видно. Только не бежи за новым - не алихарх то наверное.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Rexroth
"Oleg" писал(а):ДС.... 8-)
если бы были проблемы с датчиком скорости тогда наверное стрелка спидометра себя не адекватно вела!?
"Oleg"
REXROTH писал(а):"Oleg" писал(а):ДС.... 8-)
не факт! если спидометр троссовый!
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
"Oleg"
Алёха писал(а):Мож ДПДС глючит?
причем тут он??? тогдаб тачко на хх вставала...ну иль газовала...а тут глохнет, как я понял...снаката...это ДС
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Oleg" писал(а):...это ДС
Если бы был январь 4 то согласился бы, а в данном случае не факт.
"Oleg"
-=Worm=- писал(а):"Oleg" писал(а):...это ДС
а я и не утверждаю, просто, как вариант! и потом например у меня январь 4 и даже ошибка вылетала ДС! а двиг не глох...вот так!
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
REXROTH
Съезди на диагностику
Rexroth
На диагностику ездил. Сказали все ок. Поменял сцепление поставил на Valio. Сегодня обнаружил что даже после замены сцепы происходит тоже самое. Такое впечатление что движок работает на 3 горшках. На газ нажмешь опять обороты в норме.
Rexroth
Наконец-то нашли в чем была проблема.
1. Повышенное давление в регуляторе топлива.
2. Протерся один проводок который идет на форсунки около разъема (рядом с регулятором топлива)
3. Плохой минус на корпус автомобиля, и ЭБУ.
