TRILOGIC
Сегодня встретил знакомого у которого авто ВАЗ2115 2007 г.в. Он рассказал, что после того как он помыл авто, стал заводить, поворачивает ключ и ничего, тишина. Говорит лампочки горят, только вот датчик топлива не поднимался. Пыхтел, пыхтел так и не завел. Какой-то знакомый посоветовал снять клему с аккумы, а затем одеть. ОН так и сделал. Попробовал завести, завелась. Дальше, говорит поехал в город (сам живет в деревне), где-то там остановился, заглушил. Затем стал заводить, снова такая же фигня. Опять снял и одел клему, завелась. После очередной стоянки, опять не завелась, что говорит только не делал, снимал, одевал, смотрел монтажный блок, вроде бы все цело. НО машина так больше не завелась. Теперь не знает, что делать. Подскажите, мож у кого такое было, а то он в деревне живет, до сервиса далеко. Заранее спасибо. Да кстати, знакомый сказал, что если поворачивает ключ в замке и датчик топлива срабатывал, то и машина заводилась, не срабатывал, не заводилась.
ZaSKaR
Замок зажигания!?
А вобще проверять по порядку:
1. Работает ли ЭБН и есть ли давление топлива в рампе;
2. Есть ли искра.
h2so4-bryansk
читал два раза непонял! стартер хоть крутит?
TRILOGIC
В том то и дело, что стартер не крутит. Снял клему, одел. Закрутил и завелась. Заглушил, стартер не крутит. И так несколько раз, потом ваабще перестал крутить, хоть снимай, одевай. Вот так.
ДюКЧ
колодка у БН глючит. поднять задсидение и проюзать соединение.
TRILOGIC
А БН - это бензонасос что ли, просто я новичок, если да, то почему стартер то не крутит???
PlayDen
ishman
Похоже что сигналку штырит после мойки, а вообще пусть напрямую на втягивающем отверткой замкнет два контакта в тот момент когда перестала заводится, тем самым проверит стартер.
З.Ы. А лампочки ни какие на приборной панели лишние не загораются когда не заводится? Типа восклицательного знака и т.д.
ДюКЧ
кажись я погорячился. пусть попробует соединить напрямую стартер, от +акб на тоненький провод стартера, что сбоку от втягивающего реле. если заведется, нужно смотреть либ реле зажигания, либ замок. но если бензонасос не крутит вообще, нехрен все это смотреть, придется проверить реле БНасоса путем его замены. если и после этого БН не будет работать, то копать придется долго и кропотливо и к тому же не твоему другу, а спецу-электрику.
El Dron
Када не крутит стартер, приборка работет (индикация)?
Если работает, проверяй провода от АКБ на втягивающее реле на стартере, само втягивающие.
Если приборка не работает, замок зажигания и провода от него.
TRILOGIC
PlayDen писал(а):
ishman
Извиняюсь, что долго не отвечал, из-за работы некогда в сеть выйти. Спасибо всем за советы, так вот сегодня звонил знакомому, так он и не смог завести свое авто, посоветовал ему попробовать, как вы тут советуете, замкнуть контакты на реле. Сам он говорит, что не пробовал, наверное боится лезть в новую машину, до этого у него 3-ка была. НО сегодня он на дежурстве, попробовать не сможет, попробует завтра, тогда отпишусь, что получилось. По поводу индикации, говорит, что вроде бы лишнего ничего не загорается. А если это сигналка, то что делать?
PlayDen
Это уже сложный вопрос. Обычно обращаются туда где её устанавливали.
ishman коль связь с "подопечным" столь затруднительна буду отвечать на незаданные вопросы Very Happy
    1. активированли иммобилайзер,если да и пытается чтото проморгать то здесь описпния иммо,если неактивирован то идём дальше
    2.при повороте ключа в положение"зажигание"слышнали работа БензоНасоса и загораетсяли джекичан\проверь двигатель\,также щёлкаютли реле в ногах пассажира.если нет,то открываем правую сторону бороды,находим реле и предохранители.проводим ревизию,меняем на заведомо исправные из ЧЯ\монтажный блок\.снимаем кожух рулевой колонки и проверяем контактные группы замка.также проверить контакт провода идущий от АКБ в салон\с плюса более тонкий питание ЭСУД\
    3.при попытке запуска печка,ближний свет отключаются?если нет смотрим замок зажигания.джеки чан погас? если нет то смотрим Датчик Положения КоленВала.находится слева сзади двигателя ,рядом сошкивом коленвала.может просто грязь нанём или плохой контакт в разьёме.
    4.думаю непонадобится но проверить реле стартёра\стоит посредине моторного щита\
судя по симптому "отсутствие индикации уровня топлива"дело в питании ЭСУД либо в самих мозгах.питание датчика идёт от мозгов.что знал написал,где неправ поправьте Very Happy
$@#Y@ писал(а):
БонПари, был такой гемморой. Машина иногда наотрез отказывалась заводиться.
Смотри разьем под рулем, там где жгут от замка зажигания соединяется с другим жгутом проводов (2 ряда клемм по 4 штуки). У меня из-за плохого контакта в одном из проводов оплавился пластиковый корпус разьема и машина не заводилась - не было контакта.
Вот этот разьем:
отсюдаhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174802&postdays=0&postorder=asc&start=15 фото
TRILOGIC
Привет всем. Спасибо за советы. Причина была в замке зажигания. Поменяли замок, сразу заработала как новая, хотя она и есть новая. Еще раз спасибо всем за советы.
