sergik
Седня в первый раз в машину загрузил четверых человек включительно меня, заднее левое колесо трет об подкрылок даже на не больших кочках, внешне видно как машина сильно проседает левым колесом, че это пружина галимая попалась или еще от амора зависить может? Буду менять по гарантии
OTTO
Это локер такой, скорее всего, обычная ситуация. Если на пружину грешишь, замерь на незагруженой машине (на ровной поверхности) расстояние от центра ступицы до крыла, должно быть примерно одинаково с обоих сторон. Амортизатор не влият в данном случае ни на что.
sergik
Так в том то и дело что на глаз даж вроде видно, что немного меньше левое колесо выглядывает из под крыла чем правое, а когда на эту сторону содятся то просидает сильнее чем правое, хотя чел садился килов 70 весит
Gloom
возьми рулетку, замерь...
а трет из за кривых подкрылок
OTTO
Ты все-таки на ровное место автомобиль поставь и рулеточкой померь. Если действительно одна сторона просевшая, то пружины под замену скорее всего.
sergik
Ок завтра замерию. Если это пружина долго ли она меняется?
sergik
А че менять обе надо?
Gloom
подвеску желательно всю менять только парой...
sergik
При наличии нужных приспособлений, не долго.
Tom669
Одна задняя пружина меняется за 20 мин. А трет сто пудово об подкрылок.
