Я на Саксе тысяч 30-35 пошёл. Палево или нет х.з. Поначалу понравилась. На данный момент имеем севшие демпферные пружины,и большой рабочий ход.Менять буду - поставлю ВИС.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Diman_74ru
Хз. Я с ней купил машину, у меня она прошла 40 тыщ, итого пробег 120 тыщ, интересно, когда ее поставили. Но у меня выжимной вопил тысяч 20 последних
Кстати на сервисе сказали, что маховик доживает свое. Хватит на одно сцепление. Думаю, как кончится поставлю от двенашки сцепу с маховиком
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Berkut_Spb писал(а): большим трудом плавно стартую не жгя сцепу
т.е. на низких оборотах машину трясет?
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
Diman_74ru писал(а):Вообще то на ВАЗе на слегка прокачаные 14е ставят сцепу люк - читал недавно о создании небольшой серии 14х, ориентированных на молодежь.
насчет этого не слышал, но недавно сам поставил LUK
ход мягкий, не спорю, тока попахивает слегка (мож с новья так? поправьте) и схватывает в конце хода педали...
дайте консультацию, так должно быть?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
ganjman писал(а):и схватывает в конце хода педали...
регулировать надо! 8-)
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
обязательно регулировать! линейкой!
Ставил Valeo (не палево - на форуме ссылка есть на сравнение "палево-непалево") в сборе: на сервисе не досмотрел - потом сам доводил:
- заменил трос,
- направляющую смазал (не слишком "жидким" маслом) через снятую (выкорчеванную втулку) шприцом,
- заменил втулку пластмассовую (забил ее литолом),
- педаль в салоне сначала ВДшкой (втулку и пружинку) и литолом,
- отрегулировал по "мурзилке" линейкой.
Вывод: если хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
AuCT
У меня LUK. Поначалу ход был мягкий, месяца через два после установки стало жестче, но по сравнению со стоком все равно мягче. Трогаться часто приходится с пробуксовками, уже больше года стоИт, а схватывает до сих пор вначале. Вообщем, выбор тех, кто любит кататься порезвее, мне, например, иногда не хватает мягкости.
WIN писал(а):Berkut_Spb писал(а): большим трудом плавно стартую не жгя сцепу
нет
vla37
Авто: vaz-99i(00)
пользую сакс с ноября,счастлив очень,стал раньше переключать передачи,машинка едет--не нарадуюсь
единственно,на сервисе выяснилось--надо менять маховик,если б знал,взял 12-е,там пружины двойные и сделано на мой взгляд посильнее
p.s.на диске должна быть гравировка sacks
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а причем тут сцепление и передачи раньше переключать?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
А вот у меня такая фигня началась:едешь,обороты 2000-3000,резко загазу даешь,неважно на какой передаче и скорости,машини не разгоняется,стрелка на 6000 улетает,а потом через некоторое время падает и машина разгоняться нормально начинает.Что это сцепа буксует или что?
Remis писал(а):Что это сцепа буксует или что?
подзамену
max_dh
Авто: 21154 Продана!
тут по ходу другой вопрос возник, на самаре 2007 года диск нестандартный, какой комплект покупать, что бы там именно нужный диск был?
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Седня Сакс поставили мне, ВАУ!! Как круто. тачка рвет сместа.
Конечно 2 раза заглох.
Remis
елки-палки,на одометре 12000...
