Задняя передача, небольшая проблема !!! |
Автор | Сообщение | ||
FAR_21140 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сегодня, пока, вышел из машины по делам ... ребенка посадили на водительское сиденье, когда я пришел стал его переносить на заднее сиденье, он как всегда ![]() _________________ регион 37 |
5510![]() На форуме 10 лет
Авто: 21083 - 1991
jam!![]() На форуме 11 лет
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
может кулису сдвинул на карданчике? попробуй подрегулируй. я снимал так: откручиваешь кулису от рычага в салоне, снимаешь все что держит пыльник (там вроде тоже прикручено), затем откручиваешь от карданчика в коробке и снимаешь. на яме один справился когда пыльник резиновый салонный менял. |
Авто: 21083 - 1991
FAR_21140 конечно есть. см мурзилку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568 |
@lllig@tor![]() На форуме 13 лет
Авто: 21083 - 1991
ГАИдар![]() На форуме 11 лет
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Diman_74ru![]() На форуме 10 лет
kukoramba![]() На форуме 11 лет
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
чегото там - это карданчик... его малеха ослабить надо(там один болт, не ошибешся), зате сдвинуть кулису, потом затянуть болт обратно. Времени на все 5 минут и ключ на 13. Вдвоем за три минуты уложитесь _________________ Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС |
Fl@sh![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
У меня тоже задняя включается не всегда, езжу так уже второй месяц, сегодня показал знакомому мастеру, как назло все работало как надо. После осмотра мастер сказал что надо смотреть механизм выбора передач, так как рычаг КПП на нейтрали не подпружинен, просто, легко болтается, но особого криминала не увидел, как перестанет совсем включаться так и разбирать КПП, а пока так ездий грит. Но вот вечером сегодня пришлось круг вокруг дома давать, потому что заднюю передачу так и не смог включить, придется перебирать коробку ![]() Собственно вопросы: 1. То что рычаг переключения болтается свободно на нейтрали уже говорит о неисправности мех-ма выбора передачи? Или это может быть чтото внешнее? 2. Раз уж все равно разбирать, может махнуть все подшипники валов сразу, а то в морозы так выли, ужос просто. Дорогое ли это удовольствие (замена всех подшипников) 3. Наверное и выжимной тоже поменять, сцепа менялась 10 мес. назад. Как его диагностировать? У меня гул пропадает при полностью выжатом сцеплении, как отпущу педаль сцепления - гудеть начинает 4. Ну и на последок масло наверное, новое залить, Castrol TAF-X. Расценки такие: 1000р снятие+установка КПП, 1150р переборка, 800р механизм выбора передачи. Подшипники и масло пока не знаю скока стоят. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
