Педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Педаль газа вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 22:15
купил восемь)) так что теперь с вами)
Оч. сильно тугая педаль газа.. посмотрел там пружина.. подскажите есть ли смысл ее менять и насколько сложно? спасибо.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 22:26
хочешь мягче - меняй, главное - чтоб возвращалась.
IMHO и только IMHO!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 23:53
я тяжесть газа регулирую сгибанием-разгибанием "палочки" на которую одевается пружина. То есть эта палочка является продолжением проставки между коллектором и карбюратором. Ну ты меня понял кароче не там где на карбюратор крепится пружина а противоположный край. Если ее отогнуть назад т.е. в сторону от карба то газ будет тяжелее, если ближе к карбу т.е. обеспечивая меньшее расстояние между цеплялками пружины, то газ будет легче. Работает 100%. А то что ты пружину поменяешь вряд ли это что то изменит - они все стандартные как правило одинаковые идут. а не стандартную хрен найдешь.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 23:57
я сначала подумал: нифига афтару восимь пидалей газа Smile
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 01:21
+1 Smile Расходник, етить...
Тросик хоть смазан?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 13:48
На ходу как то слетела пружина ента. Благо дочка была в машине. Дала резинку от волос. Педаль стала мягкая. Аж еле улавливал. Доехал до гаража стандартной не нашёл. Поставил от чего то другого. Жму на газ а он не шавелится. Усилие такое как на тормоз с выключенным движком.
Можнои короче.
У тебя нестандартная пружина.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 14:39
+1 жаришь чувак
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 15:27
Если честно я тоже так подумал Smile
Пока не перечитал еще пару раз пост, не догнал в чем дело Smile
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 17:00
+1 Smile
Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС
kukoramba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:01
ну блин зачушили)) ну хоть развеселил.
Спасибо за ответы!
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 09:24
Чтоб газовая педаль была приятная, легкая и т.д. надо:
1. Заменить трос газа (копейки стоИт)
2. Помазать малость в карбюраторе оси и рычаги, которые толкают друг друга при нажатии (разбирать не надо) и чтобы от руки легко крутился сектор.
3. Отрегулировать ту самую пружину таким образом, чтобы заслонки не оставались в приоткрытом состоянии после отпускания педали. В противном случае холостые и СО хрен отрегулируешь по нормальному.
4. Ось самой педальки газа тоже смазать.
Старый трос скорее всего протер пластиковую трубку где-нибудь на изгибе, поэтому не парься со смазкой, а замени.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
