yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
купил тут стробоскоп.. решил заглянуть и настроить зажигание: обнаружил интересную вещь:) там в отверстии в коробке на маховике нету риски
при этом мотор "едет" только при более чем 3хк оборотов ниже- совсем овощ. это, выходит раннее зажигаие сейчас?
J_rockiN
yusaka_linoge писал(а):при этом мотор "едет" только при более чем 3хк оборотов ниже- совсем овощ. это, выходит раннее зажигаие сейчас?
Больше склоняюсь к меткам ГРМ.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
...либо позднее зажигание.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сделайте пометку вашей настройкиУОЗ,дальше по мануалу,ослабьте крепление трамблёра ,светите в окошко стробом и пробуйте двигать шкалу на -,а затем на+ ,Если зажигание сбито то должна появиться.
Но это конечно на исправном и прогретом двигателе,без троения дёрганья,мёртвых цилиндров и т.п херни.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
или метки есть, но они вне зоны видимости находят - надо регулировать что бы увидеть..
Seryoga
Авто: 11184-33-016
NikoNiko писал(а):или метки есть, но они вне зоны видимости находят - надо регулировать что бы увидеть..
А лучше сначала её найди и протри от грязи.
aviatorrr
NikoNiko
Seryoga писал(а):А лучше сначала её найди и протри от грязи.
а у меня еще и сколышек был недалеко от метки... тоже вводил меня в заблуждение когда я первый раз его искал...
yusaka_linoge
всем спс,буду искать- а как вращать? отверткой? провернется? а чем чистить? туда ж особо и не пролезть?
zlexx
Авто: Diesel AWD
yusaka_linoge писал(а):всем спс,буду искать- а как вращать? отверткой? провернется? а чем чистить? туда ж особо и не пролезть?
Сними крышку трамблера и ориентируйся по бегунку, как в положение 1го цилиндра встанет, то можно по тихоньку отверткой проварачивать за венец. А до этого машину с переди на домкрат , 5ю передачу и крути за колесо.
