NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
поменяли на ласточке (в инфо) масло... и началось...
постояла после смены масла на улице до конца рабочего дня.. и заводиться с полоборота перестала... на подсосе тоже не заводится, заводится только с нажатой педалью газа, но не стабильно, чихает и обороты нельзя опускать ниже 1500 иначе глохнет.... тяги естественно нет, нестабильно работает...
к сожалению, ласточка далеко, сам не могу "залезть", приходится консультировать по телефону
что стоит посмотреть???
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
во-первых смотреть что оторвал при замене масла,
а во вторых очень похоже на ситуацию, если с электромагнитного клапана на карбе проводок сдёрнут.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
да просто совпадение.
Если конечно битума туда не налил :-D
NikoNiko
Sany_Omsk писал(а):да просто совпадение.
там прикольно, сразу после смены - машинка доехала на ура, а вот постояла до конца рабочего дня (с обеда) и начала показывать сюрпризы... видимо обиделась...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
NikoNiko писал(а):Откуда: Кострома
У вас там вроде зима настоящая?..
Какое хоть масло залили?
Himik писал(а):смотреть что оторвал при замене масла
+1. Проверь заодно все шланги, проводки.
NikoNiko
Psychogenic писал(а):
У вас там вроде зима настоящая?.. Very Happy Какое хоть масло залили?
кончилась уже
как раз как закончилась, так и начались такие траблы
5w-40
Psychogenic
Если масло не паленое, тогда может быть просто совпадение... Карб надо бы посмотреть, продуть; до кучи проверить свечи, зажигание - симптомы странные какие-то.
NikoNiko писал(а):на подсосе тоже не заводится, заводится только с нажатой педалью газа
Вот это вообще странно, очень похоже на забитый вусмерть карб.
Одновременно с заменой масла больше ничего не делали???
И как масло по виду на щупе - мож правда паленка попалась?
Himik писал(а):очень похоже на ситуацию, если с электромагнитного клапана на карбе проводок сдёрнут
Фиг знает, ездил я на 2-х машинах с нерабочими клапанами - и близко такого не было, заводились с полтычка на подсосе. Даешь подсосом нужные обороты и едешь как ни в чем не бывало.
NikoNiko
тоже к этому склоняюсь, но как то странно уж совпало..
Psychogenic писал(а):И как масло по виду на щупе - мож правда паленка попалась?
до выходного скорее всего не смогу сам посмотреть, слушаю описание ситуации от девушки по телефону
NikoNiko
такс добрался до машинки... посмотрел уоз со стробоском... у у у... метка на шкиве стояла градусов на 30 ниже длинной риски на картере (это опережение или как?)...
Начал регулировать УОЗ - вывел по второй риске - обороты ХХ сразу возрасли в 2 раза, педалька газа стала чуствительной - оборотики взлетают, заводится также хорошо. ХХ вывел в 900 (с печкой и фонарями 800 получается)... поездить не успели, завтра попробуем погонять
