РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Имеется ваз-21102 и БК ШТАТ. Можно ли проверить датчики с его помощью?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
нет, нельзя.
ДМРВ проверяется мультиметром.
ДПД3 по мурзилке.
РХХ -хз как проверяется.
Izzz.
Авто: LADA_21120
а у ДМРВ между какими проводками мерять напряжение? и какое оно должно быть у исправного датчика?
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Мерить на ДМРВ напряжение бесполезно. Если оно не в норме - будет ошибка, а вот если он в измерениях врет - то этого никак не узнаешь. Ну кроме разве косвенных показателей - таких как таблица обучения по лямбде, но ее штатом не считаешь.
PXX - тоже тестируется с программ диагностики или серьезных тестеров. Но там может быть просто грязь - так что для начала снять и помыть, и сам датчик и патрубок.
ДПДЗ - элементарно ватсон. Включил штат в режим просмотра процента открытия дросселя. При нетронутой педали должен быть ноль. Плавно медленно жмешь педальку - показания должны плавнои медленно врасти до 98 или даже 100. Но плавно. Если скачки или провалы - то в морг.
РЫК
Shinzon
Да я РХХ почистил уже. Просто завтра еду прошиву менять-вот и хотелось бы перед сменой прошивы приехать на исправном авто,чтоб потом непоняток не было...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
РЫК, тот кто будет заливать прошивку, просто
обязан будет убедиться в том, что авто исправно.
Иначе это ему лишняя головная боль.
РЫК
Servikt
Да они там начнут-это меняй,то меняй,се меняй....
Glan
Chip 'n Dale типо)))
РЫК писал(а):Да они там начнут-это меняй,то меняй,се меняй....
тогда я бы на твоем месте объехал этих хрюдиахностов стороной 8-)
опять же где в Ижевске найти вменяемых людей я ХЗ
ты че лить то кстати решил? от Паши?
По сабжу...
ДМРВ - в теории между желтым и зеленным 0.996В при включенном зажигании но не запущенном двиге... все что более 1.025 вроде в утиль... но это опять же ни о чем...
на ХХ 8-9.5кгч... на прогретой... на 3000 обмин без нагрузки в районе 30кг.... но тоже ни о чем, ибо первый косяк ДМРВ - повышается "инерционость".
ДПДЗ просто при включенном зажигании давишь газ - должно с нуля до 100 поднятся (если январь, если бош то 78 вроде как...) никаких скачков и провалов.. в обратную сторону так же делаешь.. потом резко газ, резко отпустить - тоже должно на ноль встать..
по РХХ только тестерами и прочими спецсредставами, но вообще по просадке оборотов при выходе из ПХХ и тому подобное как правило видно что он косячит...
собственно все
ЗЫ - че то у вас в Иженвске водятлы подурнели - ехать невозможно :-D
РЫК
Glan
Glan писал(а):ты че лить то кстати решил? от Паши?
АГА!
И для меня нашлась программка!
Glan писал(а):ЗЫ - че то у вас в Иженвске водятлы подурнели - ехать невозможно
А что тут случилось с тобой??? Я сам охуифаю над таксистами нашими..
Попутали ВАЩЩЕ!
Glan
РЫК писал(а):А что тут случилось с тобой???
да я приехал по делам, просто офигел от того че на дорогах творится... мало того что транспорта до хера стало, дк они еще и едут непонятно как :ooo:
раньше всегда нравилось по ижевску гонять, даже когда медленно продвигаешься... но ща просто пипец... пушкинская просто убила...
Eremas
Авто: 21102
Проверка РХХ
1. При выключенном зажигании мультиметром измерить сопротивление обмоток шагового двигателя между контактами колодки РХХ- должно быть в пределах 40-80 Ом(если нет- не исправен РХХ)
2. При включенном зажигании мультиметром соединенным с массой, измерить напряжение на каждом контакте колодки жгута РХХ- должно быть в пределах 4-6В
3. Отсоединить минусовую клему АБ, отсоединтить колодку жгута от БУ, соединить перемычками контакты 49 ЗБ и 52 ЗЧ, 45 ГБ и 46 ГЧ, мультиметром измерить сопротивление между контактами 54 и39(29 и 21), 22 и 4(26 и 4) колодки жгута БУ, сопротивление должно быть 1 Ом(если нет обрыв в цепи)
4. Удалить перемычки из колодки и измерить мультиметром сопротивление каждого контакта относительно "массы", а также сопротивление между всеми контактами колодки жгута РХХ. Сопротивление должно быть более 100 КОм(если нет - замыкание)
Выдержка из " Системы впрыска топлива ВАЗ" издательство "За рулем"
Могу сделать копии страниц - набирать очень много.
РЫК
Glan
а дороги то.... Жесть....
Glan писал(а): мало того что транспорта до хера стало, дк они еще и едут непонятно как
Вот что творит автокредит!
РЫК
Eremas
Спасибо конечно,но для меня это сложно.... ))) Я думал там как-то попроще можно. Попрошу,чтоб в сервисе проверили.
Glan
РЫК писал(а):а дороги то.... Жесть....
я жду тебя в Воткинске - посмотрим что ты запоешь
РЫК
Glan
Ага... Щассс.... Я на пол дороги до Воткинска без подвески останусь.. Гг...
Правда я давно по той дороге не ездил... Но раньше хреновая была...
Glan
РЫК писал(а):Ага... Щассс.... Я на пол дороги до Воткинска без подвески останусь.. Гг... Правда я давно по той дороге не ездил... Но раньше хреновая была...
там относительно подлатали... но... кароч оденем летнюю резину и как обычно буду там перемещаться со скростью 160-170 - там как раз кочки исчезают как класс :-D
РЫК
Glan
а ты где прошивался?
Glan
РЫК, в МСК - лично у Паулюса :-D
с Вадей мы подъезжали к нему
вот и фотко наше кстати на фоне Вадиного сарая
РЫК
Glan
А у Паулюса сервис свой чтоли? Или он только заливает прошивки?
Glan
Это мы у его дома... А сервис... он в общем В АВТОМИРе не последний человек- не помню конкретно его должности
РЫК
Glan
А в нашем регионе где прошиться можно знаешь?
Glan
да где угодно... просто у Паши просишь файлик... он тебе его высылает, ты с ним идешь к нашим хрюшкам, просишь зашить... вот и все... диахностика.... я хз... оно канеш обязательно, но тебя скорее всего разведут просто вот и всего то...
РЫК
Glan
Он мне уже прислал прошиву. Я хотел сегодня ее залить-так у них что-то с оборудованием неладное приключилось.... А где еще можно-ХЗ....
Glan
РЫК писал(а):так у них что-то с оборудованием неладное приключилось.
хрюнскый лодырь погорел? :-D
у тебя какой блок то кстати
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
То РЫК
Расскажи, если не трудно, что тебе Павел посоветовал залить. У меня у самого 21102 2000 г.в., Я5.1.
