matrasIk
Авто: ваз 21093->21083->impreza GF
в сервис точно не отдам-хватит с меня наши "сервисов" двиг только летом делался. делать буду сам и длясебя постараюсь!!! вот только привез её на галстуке к дому.
matrasIk,вот и правильно.
aviatorrr
matrasIk
Правильно :cool: лучшо сам если время есть
ДюКЧ
backhand-boy писал(а):Так ты точишь блок в одном месте колено в другом собираешь ваще в третьем и получаешь неизвестно что.
т.е. несоосность расточек шеек КВ и оси цилиндров? а разве эта байда не компенсируется ходом шатуна на пальце? или пальца в поршне, хз где точно?
backhand-boy писал(а):мой тебе совет купить новый блок он идет в сборе с коленом , поршнями и т.д. уже собранный
не факт! бытует мнение в магазины поставляют то, что не прошло ОТК на заводе. так что если хочешь купить что-то в магазине, бери с собой меритель.
а причина ИМХО утечка тосола. эта зараза в двиге, если пополам с маслом, все сжирает вусмерть.
matrasIk
Сегодня снял гбц сразу увидел что прогорела прокладка между 3 и 4 цилинцром. ещё в первых трёх цилиндрах поршни одни а в четвертом другой. ещё от предыдущего владельца должны были достаться поршни 82.4 а на поршнях написано 82.37??? те получается блок неточился в первый ремонтный? да еще поршня в 1 и 4 цилиндре довольн сильно болтаются
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
ну не знаю я себе поставил новый блок пока все прекрасно
matrasIk
невижу некакого смысла в новом блоке.... единственный пока вопрос поршня 82.37 это проршня 82.4 или нет???
Seryoga
Авто: 11184-33-016
matrasIk
а сколько вообще ремонтных и какой следующий после 82.4? и ещё могутли болтаться поршни из-за хреновых колец?
matrasIk
все нашел. а от чего вообще могла прогореть прокладка гбц??
Seryoga
Авто: 11184-33-016
matrasIk писал(а):а от чего вообще могла прогореть прокладка гбц??
Не прожата была. На головке в этом месте раковин нет? Или на блоке?
может ГБЦ поведённая, а при капиталке её не шлифовали. Я только одно не понял, у тебя что там поршни болтаются в цилиндрах?
matrasIk
на блоке нет вроде. а на головке посмотрю. я так думаю что прогоревшая прокладка и послужила нулевой компрессии в 3 и 4 горшках???? хотя в 1 и 2 тож всего 8.5 было
matrasIk
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Просто жесть
Руки бы мастерам поотрубал
matrasIk
matrasIk
теперь нада все собрать по человечески с учетом того что кручу двиг буть сдоров(в день отсечка раз 5 бывает)))) отсюда вопросы:
1) поменять прокладку, кольца, сальники и будет мне счастье
2)или же придется точить блок в 3 ремонтный с заменой шпг??
Mih@il
matrasIk
Поршня болтаться в любом случае не должны, они только разобьют там всё
matrasIk
Mih@il
это понятно,но вот дело это в кольцах или уже блок съело????
Mih@il
matrasIk
Посмотри КВ, шатуны наверное целы, чего им будет, а вот блок наверноепридется точить, если первый размер болтается, хотя может тебе поршня не новые поставили
matrasIk
блин вот точить это гемор тогда со скидыванием блока..... да и это уже будет последняя расточка блока... интересно новые поршни с колцами не помогут?
Mih@il
matrasIk писал(а):это понятно,но вот дело это в кольцах или уже блок съело????
В колцах вряд ли...
Mih@il
Если эллипса на блоке нет, то можно и новой поршневой обойтись
matrasIk
ааа элипс это что?????разъясни плиз. я так стенки блока осмотрел вроде ровн без выработки или задиров какихто??
Mih@il
Короче если износ в блоке в виде эллипса (овал) то надо точить, а если равномерно по всем сторонам, то нормально.
У меня на пятере так было, поставил поршня группой побольше, они просто ох-но встали и ничего точить не пришлось
