backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
недавно видел свечи NGK трех электродные они лучше обычных? вообще любые 3 ёхэл. лучше одно электродных? Сорри если тема была, но поиск вообще у меня лично не работает. Даже просто проверял вводил существующее название темы он выдает "Подходящих тем или сообщений не найдено".
dimm33
преимущество одно - более длительный постоянный зазор
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Ерунда это все! Искра будет бить только в один из 3х электродов, тот который будет чуть ближе! А вот вероятность что один из электродов отколится увеличивается в 3 раза, ИМХО!
dimm33
Antee3z писал(а):Искра будет бить только в один из 3х электродов, тот который будет чуть бли
и че в этом плохого??? в этом вся фишка, электрод со временем съедается тем самым увеличивая установленный зазор. и искра переходит на другой электрод с правильным зазором
Antee3z писал(а):вероятность что один из электродов отколится увеличивается в 3 раза
бредятина, с куя ему откалываться???
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33 писал(а):бредятина, с куя ему откалываться???
Угу, конечно бредятина! И не дай бог тебе и кому-либо вообще с ней столкнутся, но случаи такие бывают! Чем это грозит сам понимаешь или объяснить!?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33, ты менял хоть раз свечу из-за того что центральный электрод полностью прогорел? С нашим бензином ресурс свечи сокращается в разы! Люди, которые ставят иридиевые свечи, говоря что у них ресурс 90 т.км., ничего кроме улыбки у меня не вызывают! :-D
dimm33
Antee3z писал(а):Угу, конечно бредятина
и я про это
это из той же серии что говорить не стоит использовать элект чайник так как он может коротнуть и все сгорит, не ходить возле домов - вдруг кирпич упадет и т.д. и т.п. В общем все из серии а если бы да кабы то!
dimm33
Antee3z писал(а):ты менял хоть раз свечу из-за того что центральный электрод полностью прогорел?
я не про центральный а про боковой электрод говорю, при чем здесь центральный
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33, ты меня не переубедишь! Толку от этих свечей - 0! Ты их юзал? А у моего дружка они стояли и как и все здохли через 10-15 т.км. и он их выкинул нафиг потому что искра пробивала изолятор, а не била ни в один из 3 электродов! Хоть 10 электродов поставь, через 10 т.км. из-за высокого содержания свинца в бензине свеча начнет пробивать изолятор,
ИМХО!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33 писал(а): не про центральный а про боковой электрод говорю, при чем здесь центральный
А ты думаешь почему меняется зазор свечи!?
dimm33
Antee3z
бриск, 3-х электродные, ща третий комплект буду ставить, два предыдущих прошли по 30 тыщ.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33 писал(а):бриск, 3-х электродные, ща третий комплект буду ставить, два предыдущих прошли по 30 тыщ.
И на изоляторе не было следов пробоя? ХЗ
Каждому свое! Давай не будем кусаться!
Просто для меня нормальная процедура проверка состояния свечей и регулировка зазора при каждой замене масла и их замена при первых признаках пробоя изолятора!
dimm33
Antee3z писал(а):А ты думаешь почему меняется зазор свечи!?
ок, есть один центральный и три боковых. у всех боковых относительно центрального одинаковый зазор - 1мм. в процессе экспл. согласен жрется не только боковой но и центральный, тем самым зазор увеличивается и искра перебегает на другой, но цетральный электрод так же съедается как и боковой только с одной стороны ,то есть через опред кол-во км центральный вместо круга выглядит грубо говоря как треугольник. вот смысл в этом весь и есть, что ты после 10 тыщ выкрутишь свечу и у тебя два варианта - или выкинуть или зазор бодогнуть, уменьшить. а я - не парюсь по этому поводу ровно в три раза больше, и через 30 тыщ на нашем бензе (когда именно уже центральный похож на треугольник) я их выкидываю и ставлю новые, в БК выставляю напоминалку и все, свечей для меня на это время нет.
что для каждого ближе, выбирает сам ,нравиться каждую 1 тыщ или 50 тыщ менять свечи - выбирает каждый сам. Я это делаю не в целях экономии а по принципу работает ,претензий нет, ну и отлично.
dimm33
Antee3z писал(а):И на изоляторе не было следов пробоя
ни разу ,я сменянные всегда оставляю взамен до этого оставленных, на пожарный
.....или уже не оставляю
не помню)))
Antee3z писал(а):Давай не будем кусаться
я и ни ни
Antee3z писал(а):Просто для меня нормальная процедура проверка состояния свечей и регулировка зазора при каждой замене масла
вот, видишь, а по мне я лучше лишний раз не буду откручивать
и регулировать тем более
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33, ну вот мы и поняли друг друга! "В споре рождается истина!"
P.S. Центральный электрод прогорает гораздо быстрей, он выполнен из другого материала (кремниевый если я не ошибаюсь
). Именно сроком его прогорания теоретически ограничен ресурс свечи (те самые 30 т.км.). Есть свечи с иридиевым центральным электродом - их ресурс до прогорания 90 т.км. Но с нашим бензином срок службы свечи ограничивается пробоем изолятора в результате отложения на нем свинца! Это все мое ИМХО!
dimm33
Antee3z писал(а):Но с нашим бензином срок службы свечи ограничивается пробоем изолятора в результате отложения на нем свинца!
в москве не продают бенз со свинцом
:-D
тока ни кому не говори :-D
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
скока можно пр эти свечи то, берите хоть 15 электродные, пофиг двиглу
dimm33
HICOM писал(а):скока можно пр эти свечи то
дык поиск у афтара не алле, вот мы и поговорили
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33 писал(а):дык поиск у афтара не алле, вот мы и поговорили
+1 Зато какая живая дискуссия получилась!
HICOM, ты вот каой позиции по данному вопросу придерживаешься?
dimm33
Antee3z писал(а):HICOM, ты вот каой позиции по данному вопросу придерживаешься?
HICOM писал(а):15 электродные
8)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
dimm33 писал(а):в москве не продают бенз со свинцом
Отправишь мне пару бочек по почте? :-D
HICOM
Antee3z писал(а): ты вот каой позиции по данному вопросу придерживаешься?
похуестической , простите....
юзаю свечи отечественные по 100 рублей кучка, меняю раз в 15 тык.
dimm33
HICOM
dimm33 писал(а):во, тока ща заметил, надо еще красным выделять
о как, + шривт гдето 50
