Плохо закрывается правая передняя дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо закрывается правая передняя дверь вывод темы на печать
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 16:08
Что бы закрыть правую переднюю дверь, надо довольно сильно ей хлопнуть. Наверное глупый вопрос, но замена замка двери может помочь?
Dmitriy.Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 16:32
Попробуй его сначала отрегулировать. Проверь, может дверь села на петлях. хотя скорее всего замок сам виноват. Я со своим че только не делал после предков. Хлопают как на запорожце. уже и не репетируется, тоже думаю заменить...
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
baraban
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 17:20
А еще неплохо было бы его смазать. Хотябы через отверстия крепления замка, выворачивая по одному винты. Там в замке собачка есть. Поворачивается на оси без всякого подшипника. Вот она и не успевает сработать при закрывании.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:32
воистину!!! А главное - помогает... У моей семёрки аналогично правая передняя закрывалась можно сказать с "ноги" :ooo:
Купил я в авто-49 пузырь силиконовой смазки и тупо напшикал в "зону замка" и до кучи на все резинки-уплотнители. Стало гора-аздо проще закрыть дверь. Луплю уже не со всей дури, а прилагая средние усилия.
ps а если графитовой смазки напихать в замки, не лучше будет? Shocked
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 19:09
Ну от проблемы с закрыванием то так и не избавился же...
у меня было что задняя дверь вообще не закрывалась. Ездил закрепив дверь за ручку ремнем безопасности,хорошо что в том году не штрафовали. помогла только замена замка. Да и поменять его не долго. да и не дорого.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 21:53
походу фиксатор замка (который на кузове) далеко стоит - в мурзилке описан процесс регулировки...
а своими словами - откручиваешь 3 болта, что бы можно было переместить проушину руками, но с усилием (мурзилка рекомендует зафиксировать текущее положение маркером)...
в вашем случае выдвигаешь проушину от корпуса - может быть достаточно букваль одного или 2х мм. заворачиваешь болты. проверяешь.
если дверь при закрывании уходит вверх или вниз, то можно также приопустить или приподнять проушину.. идеального закрывания не получишь (хотя на форуме есть топики как сделать почти идеально), но дверь будет хотя бы закрываться...
да, делать всё на ровной площадке.. а то я сделал на склоне Wink хихи.. потом в гараже не закрывались...
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 22:10
Кстати - фиксатор - тоже одна из причин лажи. Если регулировка не помогает - не мешает для начала именно его заменить - замена на передних дверях + регулировка решили все проблемы Smile Правда на пассажирской двери еще и петли провисли - их пришлось починить Wink Цена вопроса копеешная а результат - супер Wink
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 23:11
Это же Жигули.Там хоть новые петли поставь всё пофиг...
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 23:35
Бывает на пластмассовом сухарике фиксатора появляется выработка. Но чаще всего искривляется ось, по которой он перемещается.
Dmitriy.Spb
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 03:22
Спасибо за ценные советы, будем мучить
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 21:22
Кстати купил комплект фиксаторов - как раз летом менял - на них в отличии от старых сухарики не пластмассовые а металл. А насчет искривления оси - +1 - эта болячка у них...
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 08:25
Dmitriy.Spb Посмотри ещё место удара замка в фиксатор - там отметина должна быть, увидишь сразу(на полукруглом выступе, назовём роликом). Увидел? Отметина эта должна быть как можно по центру ролика! Регулируется прокладками под фиксатором замка! У меня тоже дверь плохо закрывалась - фиксатор бил в край ролика, ближе к корпусу двери, убрал одну прокладку (там 2 было) - стало почти как на иномаре, не шучу! Попробуй, тоже вариант.
den1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
