KOTOK
Авто: 21154
Собираюсь отдать машину в сервис, подкрасить царапину на бампере. Как сделать, что бы пока она там находится никто из сервисменов не смог открыть капот? Как бы его заблокировать?
ZaSKaR
Дополнительным замком капота!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а зачем если не секрет? боишься что стащят акб или просто напакостят?
HyperDNA
Авто: ВАЗ-21093i, Bosch M.1.5.4, 2001 г.
Karzhimant писал(а):Дополнительным замком капота!
+1! В салон (под руль) ставится кнопка, от нее трос под капот к замку. В сервис сдаешь, кнопку нажимаешь, ключ забираешь и все. Кнопку можно открыть только ключом из салона (или взломать). Очень полезная штука по жизни.
З.Ы. Если машину в сервисе перемещать не надо будет, то можешь просто ее запереть. Зафигом им в салон лазить, если надо будет просто царапину на бампере покрасить?! Хотя, если им надо будет, то залезут и в салон и под капот и ты этого не заметишь.
KOTOK
Авто: 21154
Это понятно, но ставить специальный замок нет ни времени, ни желания. Нужно, что ни будь по проще - типа что-нибудь накинуть и повесить висячий замок. Вот только куда накинуть?
backhand-boy писал(а):а зачем если не секрет? боишься что стащят акб или просто напакостят?
Ну да. Нечего им там делать!
HyperDNA писал(а):В салон (под руль) ставится кнопка, от нее трос под капот к замку. В сервис сдаешь, кнопку нажимаешь, ключ забираешь и все. Кнопку можно открыть только ключом из салона (или взломать). Очень полезная штука по жизни.
Так это получается поставить полноценный дополнительный замок на капот? Идея хорошая, но требует времени и денег, а нужна какая-нибудь самоделка, хоть с висячим замком. Главное, заблокировать капот и по возможности простым способом. Пусть этот способ и не будет эстетичным.
А что, если на ручку открывания капота набросить цепочку, накинуть ее на какой-нибудь элемент кузова и запереть на висячий замок? Поможет?
5510
Авто: 21083 - 1991
KOTOK
попробуй. только потом возьми плоскогубцы и потяни за тросик
Storm
пломбу поставь и всего делов
Storm
ты под капотом деньги хранишь чтоли? :-D
backhand-boy
вытащи конец троса из механизма замка и закрой капот, а после когда надо будет открывать снизу придется покарячиться и поддергивать отверткой какойнибудь.
Но, мне кажется сервисмены не дураки и если ты закроешь капот они поймут что ты это сделал специально и что у тя под капотом чтото ценное и назло откроют
Шучу конечно, но мало ли что им в голову стукнет...
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
пусть бампер скинут, а ты без него поездишь.
скажи мол машина срочно нужна. вот и решение проблемы. рублей 400 правда переплаты - за спокойствие надо платить)))
Мегалодон
Авто: имеется
Storm писал(а):пломбу поставь и всего делов
Во.Точно подмечено.Как на штрафстоянке. :-D
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Недавно была тема, называлась "Как открыть капот?", думаю вопрос к нему.
А что если вместо тросика активатор приколхозить, а кнопку поставить куда нибудь в сектретное место! :grin:
HyperDNA
NEXUS_1090 писал(а):А что если вместо тросика активатор приколхозить, а кнопку поставить куда нибудь в сектретное место!
если надо, то найдут и кнопку и активатор. времени у них достаточно будет. проще в такой сервис поехать, чтобы все при тебе сделали. если нет проверенного сервиса, то все равно.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
KOTOK
Баян
В сервайсе те откроют все, что хочешь. Если боишься, то крась сам.
[M210®]
Зачем такие навароты с замками? Я вот напимер видел, как двери тупо обклеивают какой-то лентой и в случае, если двери открывают, эти ленты рвуться и сразу все видно. Можно еще попробовать куда-нить загнать кусочек пластелина, где его невозможно будет извлечь не повредив его и залепить веревочкой, а сверху поставить какой-нить свой штамп...как это делают на сейфах или кабинетах
а еще положи под капот рублей 100...если после сервиса деньги остались, то будешь уверен, что под него никто не лазил :-D
KOTOK
Авто: 21154
5510 писал(а):попробуй. только потом возьми плоскогубцы и потяни за тросик
Потянуть за тросик? Это как и зачем?
backhand-boy
KOTOK писал(а):5510 писал(а):попробуй. только потом возьми плоскогубцы и потяни за тросик
5510 писал это к тому, что такой способ не поможет. Они возьмут плоскогубцы и потянут не за рычаг а за трос насколько я понял.
volokh
