Страница 1 из 2
youth
Доброго времени суток всем. Сорри если байан.
Проблема: при заводе после поворота ключа, слышно как щелкачет реле стартера, но в ответ тишина(лампочки горят, но стартер не работает). Бывает ключ подержишь и заработает, а иногда пару раз ключом пощелкаешь и тоже начинает работать. Усугубляется это холодами и долгой стоянокй машины(т.е. на горячую как правило не бывает такого, а началось все осенью с похолоданиями).
В данный момент старет снят и лежит рядом со мной, еще есть 2 книжки по ремонту 2106 и вы =). Что посоветуте проверить, посмотреть, профелактически заменить и где чем смазать?
Предполагаю проблема во втягивающем, можно ли его починить или только менять? Белоруское втягивающие щас стоит Eldix РДС-2101.
И последний вопрос, стартер на 3 болтах крепится, можно ли нижний потом не привинчивать, чтобы без ямы его снимать можно было?
Вроде все пока, спасибо за внимание, надеюсь на скорые ответы, т.к. седня завтра желательно сделать его уже.
брат шумы
так все и ездят-без третьего болта.надо было начинать с проверки напруги на АБ.затем почистить акумуляторные клеммы,потом разъемы на втягивающем реле и тока потом снимать стартер
брат шумы
уж очень похоже,что АБ убитая
youth
АБ меньше года, она нормальная точно. Дело именно в цепи стартера. Я его уж разобрал(втягивающее неразборное). Все вроде в норме. Ща все почищу, завтра соберу и поставлю назад. А там посмотрим че как будет. Кстати как почистить клеммы на втягивающем не снимая стартера??? Я их даже увидеть не смог без съема=) Может буду какие советы по сборке(что-то где-то смазать получше?)
брат шумы
зря так говоришь.на шохе стоит генератор от копейки на 42А и батарея всегда разряжена, особенно если постоянные пробки,включенный ближний свет,музыка.поэтому на шохе многие ставят восмерошный генератор на 55А.если интересно,то глянь сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=62ca0e297c310bcbf972e730a2871568&showtopic=507
ne_gonshik
кто тебе сказал что у всех?
у меня стоит древний генератор со слегонца подна_бнувшимся диодным мостом (если заводить машину с вклеченным светом то контрольая лампа зарадки горит или мигает - то ярко то тускло, потом гаснет), так вот - у меня аккум всегда заряжен! (зеленая "лампочка" яркая всегда, даже после того как он 4 мес. простоял в гараже). и это при том, что я езжу на короткие расстояния (правда в бробках не стою).
Владимирыч
Смотри обсуждение ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
И статья Вайсмана: А в ответ тишина
DyUK
если щелкает как пулемет при заводке, есть вероятность что акб подсела..
у меня стартер беларусский (запчастей на него у нас не найдешь , убедился месяц назад), так вот как только подсядет АКБ, так при заводке втягивающее щелкает как пулемет, но стартер крутит, как только ставишь заряженую АКБ, то щлчков можно и не услышать моментально крутит и заводит.. правда это не закономерность, только мое наблюдение...
у Вас наверное просто крышку втягивающего надо сменить, контакты подгорели...
у меня вообще лажа какая-то, только я починил стартер (статор заменил), поездил 1 месяц и при повороте ключа вообще тишина... можно подержать ключик и втягивающее сработает, но вот не всегда Smile Smile машинка стоит сейчас в гараже думаю что с этим стартером делать... ремонтировать дальше или брать новый...
DyUK
да ещё можно проверить стартер не снимая с машинки, напрямую проводки кинуть от АКБ... Smile
youth
Привет еще раз. Всем спасибо за ответы. В статье вайсмана написано что низя пользоваться растворителями чтоб не вымыть смазку из подшипников(втулок бронзовых). А в книжках наоборот напиано что надо уйат-спиритом все протереть. Я вобщем все вымыл и моторным маслом смазал. Щетки поменял(14-15мм из 20 осталось). Стартер у меня кстати КЗАТЭ а втягивающее Белорусское, оно неразборное(про развальцовку я не знал когда делал). Я на втягивающем почистил контакты снаружи и при установке контактная пласмасска провернулась немного, так что я думаю подгоревшие пятна сместились, если они были. Поставил все назад вчера, вроде работало норм(я только раз 5 заводился). Время покажет.
Вопрос Копрефилдам: как вы добираетесь до контактов втягивающего не снятого стартера??? Я их даже вижу с трудом большим, или вы на ощупь?
Владимирыч
Ну, как... Как получается - главное, не обжечься об коллектор. А хитростей нет никаких...
Владимирыч
Или речь о тех контактах, которые внутри втягивающего? Ну, тогда нужен именно Коперфильд Laughing
брат шумы
есть такой баллончик для очистки контактов от всякой дряни стоит рублей сто.когда распыляешь его на клеммы,то внешне вылитая пена для бритья.потом она оседает и очень хорошо очищает клеммы.а есть еще куча средств(баллонов и тюбиков),которые предотвращают образование всякой дряни на контактах и обеспечивают лучший контакт
youth
брат шумы
Понял. Спасибо за совет.
Milordk
Товарищи!
Скорее всего проблема с БСЗ...собственно:
Неделю назад, вечером (ехал часа полтора по пробкам с работы).. заехал на стоянку...
- выключил зажигание..
- через 20 минут завожу машину (завелась сразу и без проблем)
- втыкаю заднюю и дав мало газу - глохну..
- пытаюсь завестись:
* все лампочки горят..
* но стартер не крутит (аккумулятор в норме.. )
* подергал все соединения - все ок...
...проходит минут 20..
- пробую завести: заводится.. и я еду домой..
Сегодня история несколько другая..
- утром завожу машину...
- решил открыть багажник, соответственно выключаю зажигание (ломает ключ с брелока снимать)
- пытаюсь завести машину.. то же молчание стартера..
- минут 20 выждал... не заводится..
..как итог на работу на метро Sad
Что может быть??? у кого нибудь что то такое было?
зы: мотаюсь каждый день на машине - полтора часа до работы и вечером столько же обратно
Hans11
тяговое реле. Если старетр не крутит, то БСЗ здесь непричём.
Milordk
То есть оно может работать, а может не работать?... то есть неделю назад был "глюк".. потом неделя без проблем.. и тут опять?..
зы: то есть звуков вообще никаких - когда ключ дергаешь... можно как то понять (по каким либо признакам) - что катушка (?) накрывается (накрылась)?
Hans11
легко.
именно так.
Так что топай в магаз за реле. Только сначала старое сними, чтоб знать какое оно у тебя, а то их два вида.
Milordk
Hans11
а если купить всю катушку?... просто думаю что сложно будет гарантировать корректный разбор сего девайса и его последующий сбор..
"то есть звуков вообще никаких - когда ключ дергаешь..."
именно так.
то есть "залипание" происходит? и неделю назад мне повезло и "отлипло"?
зы: катушка шла в составе комплекта БСЗ..
Hans11
Имеешь ввиду весь стартер? Если есть лишние 1.5-2 тыс. руб. купи.
повезло. Ещё способ борьбы потучать молотком по стартеру, но если стоит защитный кожух, то нереально. Да и сильно не размахнёшься.
Hans11
из комплекта БСЗ не имеет к данной проблеме отношения.
Milordk
Hans11
комплект вроде за 2200 покупал... а там и катушка и блок управления и трамблер...
... конечно сэкономить хочется - но никто ж не поможет сменить реле..
Hans11
говорим о разном. БСЗ не имеет к этому отношения, просто стечение обстоятельств.
Тяговое реле прикручено к стартеру.
Milordk
Стартер то идет в комплекте - значит он "особенный"?Smile то есть мне надо открутить (а это еще та Ж) катушку, раскрутить - достать тяговое реле и ехать в Авто49 за новым?
Hans11
Тебе надо открутить стартер - 3 болта, снять его, открутить 2 или 3 винта (зависит от типа стартера) снять тяговое реле, взять реле и денег (рублёв 500) и в АВТО49.
Страница 1 из 2
