point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
несколько раз пытался обсудить на форуме "про постоянно горящую лампочку уровня тосола", но так лекарство для лечения данной проблемы не нашел...
наткнулся на вот эту палезную страничку:
http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
вопрос: т.к. в электрике шарю не очень, то могет кто-нить сделать правильную распайку для блока БСК высокой торпеды?
думаю сей девайс будет много кому полезен 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
point22 писал(а):"про постоянно горящую лампочку уровня тосола", но так лекарство для лечения данной проблемы не нашел...
Поменяй датчик, стоит рублей 50, только с датчиком омывайки не перепутай они разной длинны.
point22
менял - не помогло
бачек - нормальный, геркон о него не задевает,
пробовал немного подпилить горловину бачка куда датчик ставиться - не помогло...
тут дело не в датчике, а в алгоритме работы БСК
когда тосол плещется - датчик срабатывает - идет сигнал - загорается лампочка - и не гаснет пока не выкл./вкл. зажигание, и так постоянно
DidJ
Авто: Нива, А1
point22 писал(а):менял - не помогло
Лампа горит постоянно или зажигается в процессе езды?
Если снять клемму с датчика лампа зажжется?
Датчик может котроткий, от 10 стадил или тосола действительно мало. И с БСК в приборке и с 10-й никаких проблем с датчиком не было.
По схеме переделки примерно тоже самое, что и написано. Там тоже диоды.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
купил не рабочий (частое явление)
point22 писал(а):тут дело не в датчике, а в алгоритме работы БСК
как же остальные ездят?
point22 писал(а):когда тосол плещется - датчик срабатывает - идет сигнал - загорается лампочка - и не гаснет пока не выкл./вкл. зажигание, и так постоянно
как бы он не плескался датчик всегда в тосоле при условии что уровень не ниже минимума ( а при нагреве и того больше) и датчик именно тосола на 2108
point22
DidJ писал(а):Лампа горит постоянно или зажигается в процессе езды?
снять клемму - вроде не горит
загорается при начале движения, или чуть позже
после горит постоянно, т.к. не погаснет пока не вкл./выкл. зажитгание
эту проблему я и пытаюсь решить...
-=Worm=- писал(а):купил не рабочий (частое явление)
три подряд? сомневаюсь, хотя с нашими з/ч....
point22
-=Worm=- писал(а):как бы он не плескался датчик всегда в тосоле при условии что уровень не ниже минимума ( а при нагреве и того больше) и датчик именно тосола на 2108
уровень норма - однозначно...
это первое что посмотрел
point22
может есть у кого распиновка разъема к БСК?
volokh
point22
Купи "Руководство по ремонту...".
Схема БСК у меня на сайте.
dimm33
прикольно, в движении загорается. а у меня только при первом опросе и все
point22
volokh писал(а):Купи "Руководство по ремонту...".
есть уже, да только схема там общая только
volokh писал(а):Схема БСК у меня на сайте.
а вот за это спасиба!
проблему решил 8-)
point22
volokh
"Для того, чтобы состояние всех датчиков отображалось в реальном масштабе времени необходимо отсоединить провод от к.2 разъема блока БСК."
имеется ввиду контакт №2 с колодки подключаемой к БСК?
volokh
По моему, БСК так и работает - если лампа загорелась, то гаснет только при выключении зажигания. У меня так, правда БСК подключал сам без всякого компьютера напрямую от датчиков к торпеде.
Колодка блока БСК
! 2 3 4 5
! 1
! 6 7 8 9
штекер адрес
1 к клемме 15-1 выкл. зажигания
2 к клемме 50 ------- ""--------
3 к корпусу
4 к датчику уровня омывающей жидкости
5 к датчику уровня масла
6 к датчику уровня охлаждающей жидкости
7 к датчику уровня тормозной жидкости
8 к датчику износа колодок
9 к реле контроля исправности ламп
